Mocowanie wydechu przy kolektorze
GolfikMKII
Czy ktoś wie jak to założyć w golfie II 1.6 PN bo mam z tym problem nie wiem jak to założyć jak najmniejszym nakładem pracy oraz czym to założyć.
oryginalnie jest do tego przyrząd , ale można to zrobić wbijając specjalnie wycięty klin z blachy w to ucho , po założeniu na rowki jabłka , klin wybić , albo drugi sposób to kołek i stalowy drut , lecz do tego potrzeba dwóch osób
GolfikMKII
a masz moze zdjecie tego przyrzadu ? bo zwykle kombinerki do segerow nie daja rady, a z tym klinem fajny pomysl tylko jak pozniej go wyciagnac?
Łapiesz czymś ucho , powiedzmy szwedem hydraulicznym i wybijesz , dobierz taki klin aby weszło ucho ciasno , wiem że to masakra , ja osobiście wolę zakładać drutem i kołkiem , albo kawałkiem rurki , musisz zrobić pętle i na zasadzie dźwigni , tylko musisz mieć pomocnika i dobre rękawice , bo jak się coś ześlizgnie , to biada gołym rękom
nie mam zdjęcia ani rysunku tego przyrządu
GolfikMKII
spróuje tymi sposobami jesli ktos ma jeszcze jakis pomysl niech pisze bo odchodze od zmyslow przez to
GolfikMKII
Ja to zakładałem zarówno przyrządem jak i ręcznie. Ręcznie, przez rozepchnięcie nie jest jakoś strasznie trudniej.
Jedną stronę założysz bez rozpychania przez przegięcie całej rury tak aby uszy się do siebie zbliżyły.
Z mechanikiem trudno powiedzieć, to jest roboty na 1
GolfikMKII
a jak to rozepchac bo u mnie dziwnie duzo by trzeba bylo a nie mam pomyslu pospawalem sobie przyrzad ale za malo tam mam miejsca i po 1 stronie zaloze a po drugiej juz wtedy nie bo sie nie miesci a jestem ciekaw jak to zrobic tak jak kolega wyzej napisal ze przy uzyciu drutu
Można zawsze opuścić silnik na sankach i od spodu to zrobić...
Moje MK2: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=414862 - sprzedane
Nowe auto: W202 c280 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=169&t=560183
- grandi
- Lord GTI
- Auto: Octavia
- Silnik: AQY
Re: Mocowanie wydechu przy kolektorze
