Rozwalony IC-Passat B5 AFN
- _pączek_
Jechałem dzisiaj za jakimś zamulaczem, z mocnym postanowieniem wyprzedzenia go i kiedy się do tego zabrałem usłyszałem strzał z pod maski.(oczywiście nic z tego nie wyszło)
Od razu zjazd i myślę sobie,że pewnie poszedł jakiś wąż.Zaglądam pod auto a tam spodnia część IC wyrwana. Powiem,że bardzo się zdziwiłem.
I tutaj moje pytanie.Opłaca się kupić jakąś używkę??Bo nówki strasznie drogie są.
Dlaczego stało się jak się stało??
Może ktoś ma na handel dobry i szczelny IC??
Czy IC z np Golfa pasuje do Passata??
Jutro to rozbiorę i pokarzę fotki
Czasami nie jeżdzisz na przeładowaniu?? Jak jest przeładowanie to też potrafi wąż spaść...ale to hardcore..
Prawda.Kolega w A6 tdi 130km 3 razy wymieniał coolery zanim doszedł do tego,że turbo przeładowuje dość znacznie.Po zrobieniu porządku ze zbyt wysokim ciśnieniem doładowania problem nie powrócił.przemlin pisze:Jak jest przeładowanie to też potrafi wąż spaść...ale to hardcore..
- _pączek_
Hmmm
A jak to zdiagnozować??Nie zauważyłem zadnych dziwnych o objawów,aczkolwiek jakies 3tyg.temu miałem zmieniane turbo na używkę,bo poprzednie puszczało olej
I w sumie to chyba z 2 razy zdarzyło się że przy ok 3tys.turbo siadało więc chyba notlauf
Hmmm
krissek, jak masz możliwość zrób logi i wrzuć do oceny.Eksperci z forum ocenią czy wsio bangla.Przynajmniej coś będzie można wykluczyć.
99% masz przeładowanie - działa to źle na turbo, na silnik, na węże, opaski i IC. Zdecydowanie musisz się tym zająć jak najszybciej.krissek pisze:I w sumie to chyba z 2 razy zdarzyło się że przy ok 3tys.turbo siadało więc chyba notlauf
A IC możesz kupić używany - dobrze go tylko pod ciśnieniem przedmuchaj z oleju
- _pączek_
no domyślam sięShmatan pisze:99% masz przeładowanie
w tym tygodniu chyba wyciągnę turbawkę do czyszczenia,ale najpierw kumpel mi musi Golfa zrobić bo rozrząd strzelił(zablokowała się rolka napinacza-a zestaw ma 4.5 roku i jakieś 50tys.nakulane-na szczęście to 2E
IC poskładałem i w sumie to auto jeździ ale nie kręcę go powyżej 2.5tys. -taka emerycka jazda...
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 23 gości
