Elektryka do SWAPA
Suave
Elektryka do SWAPA
Post autor: Suave » czw lip 04, 2013 21:42
Witam. ((GOLF MK2 1991R 1.8 RP ))
Szykuje komorę do SWAPA na coś nowego. Chciałem dziś wyjąc wiązkę z samochodu i chcę się dowiedzieć czy mogę spokojnie usuwać wszystkie kable z komory, łącznie z kablami od świateł i innych po za silnikowych podzespołów ? Jeżeli nie to czy jeżeli kable nie należące do wiązki silnikowej będzie można łatwo oddzielić od reszty? Bo wiem, że ze zmianą silnika zmienia się również puszkę z bezpiecznikami. To znaczy, że wtedy będę musiał ciąć kable i lutować pod nową puchę? Ogólnie potrzebuję kontaktu z osobą z okolic Warszawy która już robiła bądź robi swapy i nie ma z tym problemu :)
marcinek84
Elektryka do SWAPA
Post autor: marcinek84 » pt lip 05, 2013 16:44
Nie musisz zmieniać skrzynki bezpieczników od razu. Często jest to kilka przewodów do silnika (zasilanie komputera, czujniki) i wystarczy dobrze wpiąć. Najlepiej jak byś napisał co chcesz wrzucić zamiast RP.
Pierwsza PNka na BLOSie? :)
Suave
Elektryka do SWAPA
Post autor: Suave » pt lip 05, 2013 19:20
Szukam czegoś co da mi frajdę z jazdy KR , VR może jakiś diesel AFN. Nie wiem jeszcze sam. Może 1.8 T
grg474
Elektryka do SWAPA
Post autor: grg474 » sob lip 06, 2013 20:09
Suave, zacznijmy od tego - masz skrzynkę bezpieczników przed 1989 czy po
regulamin działu technicznego
BolekLodz
Elektryka do SWAPA
Post autor: BolekLodz » sob lip 06, 2013 20:18
Suave pisze:Witam. ((GOLF MK2 1991R 1.8 RP ))
Jak sądzę po '89
Jeśli się pomyliłem, to kulturalnie zwróć mi uwagę. Wiem, że nie jestem nieomylny.
Niedrogi warsztat Łódź - pisz PW :) :)
Suave
Elektryka do SWAPA
Post autor: Suave » wt lip 09, 2013 18:57
Skrzynka 89r. Wywaliłem już wiązkę silnika. A co do swapa to 1.8 T juz na 100%
barto125
Powered by MTDI
Powered by MTDI
Elektryka do SWAPA
Post autor: barto125 » śr lip 10, 2013 13:11
Daj TD lub MTDI i do odpalenia i poprawnej pracy jeden kabel Ci starczy :P
Suave
Elektryka do SWAPA
Post autor: Suave » sob lip 13, 2013 08:15
Już wiem, że na pewno będzie 1.8 T :)
Wróć do „Elektryka”
