Opcja świateł dziennych w włączniku świateł.
krazorek
Post autor: krazorek » pt lip 05, 2013 18:43
Witam! Na włączniku (wtyczce) widnieje pin zatytułowany 56D. Na schematach jest opisany jako "dzienne". Czy dobrze kombinuje że na tym pinie pojawia się 12V w momencie przekręcenia kluczyka i znika kiedy włączane są pozycyjne?
Podepnę jeszcze się z pytaniem: gdzie można dostać konektory (nie wiem męski czy żeński), które występują we wtyczkach np. tej przy włączniku świateł?
pawel3
Post autor: pawel3 » pt lip 05, 2013 19:15
Nie pozostaje nic innego jak zmierzyć miernikiem czy po przekręceniu kluczyka jest tam 12V i czy po załączeniu świateł postojowych napięcia nie ma.
To raczej najpewniejsze wyjście.
Konektory to w motoryzacyjnym lub w jakimś elektrycznym najlepiej
grg474
Post autor: grg474 » pt lip 05, 2013 21:05
pawel3 pisze:Konektory to w motoryzacyjnym lub w jakimś elektrycznym najlepiej
lub ASO tylko trzeba czekać od zamówienia
regulamin działu technicznego
krazorek
Post autor: krazorek » sob lip 06, 2013 00:59
Gdyby zmierzenie tego było kwestią podłączenia miernika to ja bym to zrobił. Chodzi o to że pin jest we włączniku, a nie ma go we wtyczce - na podpiętej wtyczce dostęp jest u...trudniony.
Ale właśnie wpadłem na pomysł żeby wyjąć włącznik, i omomierzem sprawdzić czy jest przejście pomiędzy tym 12V, które przychodzi ("zasilanie z plusa" pin opisany "30", albo pin Xz odpowiadający za zasilanie reflektorów "ze stacyjki") a rozważanym pinem od dziennych.
Myślę że gdzieś to musi być ponieważ po przekręceniu kluczyka zapala się podświetlenie włącznika...
Bo mając to i LEDy, nie potrzebowalibyśmy sterownika do świateł do jazdy dziennej tylko podpinałoby się zasilanie LEDów pod ten pin. Im mniej elementów w instalacji tym lepiej...
edzio
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: edzio » sob lip 06, 2013 10:39
dobrze kombinujesz styk 56D,albo inne oznaczenie TFL,lub TL to światła dzienne.Każda wersja skandynawska ma podłączony ten pin w standardzie.
Shmatan
Post autor: Shmatan » sob lip 06, 2013 11:38
Pytanie czy ten pin traci zasilanie po włączeniu świateł mijania - jeżeli nie, to i tak potrzebujesz dodatkowy przekaźnik.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » sob lip 06, 2013 13:21
Shmatan pisze:Pytanie czy ten pin traci zasilanie po włączeniu świateł mijania
traci
na przekaźniku można zrobić tak jak było w USA - Kolega grg474 zrobił poradę, która jest w FAQ
Pin TFL był kilkukrotnie opisywany w tematach o światłach dziennych...
krazorek
Re: Opcja świateł dziennych w włączniku świateł.
Post autor: krazorek » pn lip 08, 2013 16:17
Qto pisze:Pin TFL był kilkukrotnie opisywany w tematach o światłach dziennych...
Pin TFL jest opisywany jako wolny. 56D piszą że jest od dziennych. (?)
grg474
Post autor: grg474 » wt lip 09, 2013 07:07
wg mnie - najlepsze rozwiązanie zgodnie z moją poradą link
jhosef
Post autor: jhosef » wt lip 09, 2013 11:57
Hmm... muszę u siebie w Polo sprawdzić czy tak mam podpięte te światła "dzienne". Z tym, że u mnie ewidentnie słabiej świecą niż normalnie mijania.
koola_71
Post autor: koola_71 » pn sie 05, 2013 15:34
Witam,u mnie napięcie zostało podłączone pod to złącze,i wszystko fajnie działa.A co do wygaszania się podczas włączania świateł drogowych to najlepiej i chyba najprościej to pod kabel idący do żarówki ale ten z "napięciem". Obrazek
Wróć do „Elektryka”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 66 gości
