Temperatura silnika w AGR
inspire
Post autor: inspire » czw maja 24, 2007 19:38
skąd ty takie informacje zdobyles , ? przekracza 105 i dopiero pokazuje???!!!
Często pomykam A4 i 1-ką Katowice-Warszawa
szatanek
Post autor: szatanek » ndz maja 27, 2007 12:38
Witam.
Panowie ja mam MK3 AFN-a i u mnie jest dokładnie tak samo jak silnik złapie 90 st. to wskazówka potem ani drgnie, niezaleznie czy jeżdze na trasie czy po mieście w korku jak na dworze jest 30 st. C, autem jeżdze juz rok a wentylatora u siebie jeszcze nie słyszałem, myslałem ze jest coś nie tak ale widze ze w innych TDI macie podobnie, chociaż powiem ze z 1Z u brata wskazówka wychodzi powyzej 90 st. Powiedzcie czy ktoś z AFN-em ma tak samo ze wskazówka ani drgnie z 90 st.?
Wawro
Post autor: Wawro » pn maja 28, 2007 20:25
u mnie w ahu jest indentycznie, połowa skali i minimalne drgania
ale panowie, pamiętajcie że macie TDi ktore są bardzo wydajne i jest logiczne że wentylator załacza sie baaaardzo sporadycznie
ostatnio mnie zaskoczył bo włączył się na postoju, ale tylko na kilka sekund :)
I did it all for the nookie ... :D
RALFI
Post autor: RALFI » wt maja 29, 2007 08:00
Jaką miałeś temp. na szafie w momencie włączenia wentylatora?????
Wawro
Post autor: Wawro » wt maja 29, 2007 15:26
minmalnie powyżej połowy ( u mnie nie ma wyskalowanych stopni), było to po ostrzjszej jeździe, jak sobie stanąłem na światłach, drgneły obroty silnika, a że miałem otwarte okno to usłyszałem szum, za chwile przstało szumieć i obrotami znów delikatnie szarpneło
Karlos87
Post autor: Karlos87 » wt maja 29, 2007 16:09
Mam ten sam silnik.z tego co wiem bardzo często przepala sie bezpiecznik od wentylatora.
Jeśli chodzi o załączanie wentylatora to zadko słysze zeby u mnie chłodził.
Lubię gdy murzyn bije w kokos
aw69
Post autor: aw69 » wt maja 29, 2007 16:40
Badacze pisma świętego :) troche smiac mi sie chce z niektórych postów
Mistrzostwo Polski w klasie Diesel 1/4 mili WST 2008 rok.......
Wawro
Post autor: Wawro » wt maja 29, 2007 21:59
[quote="aw69"]Badacze pisma świętego :) troche smiac mi sie chce z niektórych postów[/quote
u mnie w benzynie i w starym TD to była norma na postoju więc poniekąd rozumiem rozterki kolegów ;)
komisarz_ryba
Post autor: komisarz_ryba » wt lip 02, 2013 22:03
witam wszystkich vw maniaków,
jestem tu nowy i potrzebuję waszej rady. Mam VW Borę 1.9 TDI AGR. Jakiś czas temu ni z tego ni z owego przestał mi działać wskaźnik temperatury.
Myślę sobie nic tylko czujnik padł, więc od razu do sklepu i zapodałem oryginałka, którego tego samego dnia wymieniłem. Odpaliłem autko i ruszyłem na jazdę próbną. Wskaźnik zaczął działać ale niestety pokazuje mi temperaturę tylko 75 st, gdzie wcześniej zawsze sztywno stał na 90. I tu nasuwa się moje pytanie, czy możliwe, że razem z czujnikiem padł mi również termostat? Czy może to wina tego, że np układ jest zapowietrzony (podczas wymiany czujnika troszke płynu uleciało, ale zaraz po wymianie uzupełniłem stan)? Dodam, że nie podłączałem samochodu do vaga a teraz temperatura jest ok. 25 st. Proszę o pomoc volkswagenowcy .
vw to nie marka- to styl życia
dominik7
Re: Temperatura silnika w AGR
Post autor: dominik7 » śr lip 03, 2013 00:09
Żeby się przekonać, ile rzeczywiście masz stopni załatw sobie termometr (najlepiej taki z rtęcia od pieca CO - bo prawa fizyki nie są zawodne, a elektronika już może być) z podziałką koło 90 stopni i wsadź go do zbiorniczka wyrównawczego przy tych 75 stopniach. Jak będzie 75 to termostat do wymiany, ale na wszelki wypadek sprawdź przy ilu na blacie Ci się robi ciepły dolny waz idący do chłodnicy. Jak będzie 90 to ja stawiam na zepsuty czujnik temperatury - kup taki z ASO.
http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRkioSjUFKyMHzqmuU0GfCiXEIgR5re3-DV5-g48EwFKSNS3s23AQ
