stukanie przednie prawe koło
Ostatnio kupiłem golfa i przy jeździe usłyszałem stukania w prawym przednim kole, nasilają się one przy nierównościach, i skręcaniu w lewo. To coś poważnego? Rozmawiałem ze znajomymi że to łożysko. Co może byc jeszcze problemem, jakie mogą być mniej więcej koszta, proszę o odpowiedź.
Moja golfinka --------> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=521583
- JaskoDZA
koszt łożyska to około 30zł ale może to też być przegłub skoro stuka Ci przy skręcie w lewo
MK2 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=495084
MK3 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=491919
VW Das Auto ,Opel Das Szit
- xlsss
- Auto: MK3
- Silnik: AAZ
Łożysko prędzej huczy, nie stuka. Stukać może przegub, a ja proponowałbym sprawdzić też tuleje wahacza, końcówki drążka kierowniczego.
- JaskoDZA
xlsss, pisząc łożysko nie miałem na myśli łożyska w kole tylko łożysko w poduszce amortyzatora
Naprawione, wymieniłem półośkę.
- JaskoDZA
- szyszka1981
- vw rullezzzz!!!!
witam!podepne sie pod temat zeby nie zakładac darmo nowego mam ten sam problem mianowicie przy jezdzie po nierównosciach i po zakretach w lewo slychac stukanie w prawym kole dzisiaj wymieniłem przegub i dalej jest to samo łozysko tez wymieniałem z miesias temu wszystkie gumy i koncówki sa ok ale stukanie ustaje przy wcisnieciu padału hamulca normalnie juz zgłupiałem co to może byc
próbowałem juz przy jezdzie na biegu i na luzie i jest bez zmian moze miał ktos taki sam problem??
[b]moje mk3[/b]
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=199448
