piszczenie (ale nie paska)
Witam, mam mały problem z moim AXR, a mianowicie coś piszczy i nie jest to żaden pasek, rolka czy napinacz, piszczy z okolicy zaworów N75 i reszty, problem kupiłem razem z samochodem ale byłem o nim poinformowany.
Piszczenie pojawia się w rożnych momentach, zaczyna piszczeć po dłuższej pracy na wolnych obrotach ( lekkie przegazowanie piszczenie znika, po jakimś czasie znowu się pojawia ), piszczy też podczas jazdy ale tu dodanie gazu na biegu nie pomaga ustępuje tylko jak całkiem odpuszczę nogę z gazu ( nie próbowałem przegazować auta podczas jazdy, ale zapewne efekt byłby taki sam jak na wolnych obrotach ). Dźwięk jest jednostajny i dość głośny wyraźnie słychać go w samochodzie.
Poprzedni właściciel wymienił zawór N75 na oryginał bo mechanik twierdził ze to to ale nie dało to żadnego efektu, postaram się nagrać ten dźwięk oraz postarać się o dokładniejszą lokalizacje.
Może macie jakieś propozycje co sprawdzić, może wymienić...
- italiano_83
- Silnik: 1.4T
Nagraj ten dźwięk i umieść nagrania w poście, może ktoś rozpozna usterkę.
w linku dźwięk który wydaje mój AXR
http://w43.wrzuta.pl/audio/6XC0ANMbeKR/pisk_axr" onclick="window.open(this.href);return false;
Piszczy dokładnie z okolicy zaworków, może być że któryś z nich się zawiesza?? może to nie szczelność w na jakimś wężyku, sam już nie wiem...
- italiano_83
- Silnik: 1.4T
Skąd wiesz, że to nie któraś z rolek napędu osprzętu - zrzucany był pasek i uruchamiany silnik bez niego ? Wyje jak uszkodzone łożysko na pompie wspomagania.
tylko to nie wyje w okolicy paska... Wyje idealnie nad zaworkami, tego jestem pewien na 100%.
Doszedłeś do tego??
U mnie tez dzisiaj się pojawił taki dźwięk. Wydaje go "brzęczący" zawór n75. No chodzi jak maszynka do strzyżenia włosów
Jak dotknę n75 to czuć jak rezonuje/wibruje...
'99 e46 328ci na bogato i bokiem ;)
'99 multivan highline ACV na bardzo bogato ;)
'00 bora variant AHF automat na przebogato :D <--żonowóz
'04 Octavia kombi ASV na bardzo bogato na dupowóz po pracy
'17 kia venga 1,4/90 na bogato /służbowa = najlepsza do wszystkiego chociaż mega słaba ;)
A te blaszki z gumkami łączące ze sobą przewody wysokiego ciśnienia są ? I te gumki muszą być dobrze tymi blaszkami ściśnięte.
- Michał_1977
- Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
arka10, tutaj mowa o silniku PDarka10 pisze:A te blaszki z gumkami łączące ze sobą przewody wysokiego ciśnienia są ?
Po logach wyszło, że padnięty mam MAP (g71) i od tego n75 aż się gotuje...
Jak wpadnie w notlauf to cały czas aż zgaszę i odpalę ponownie auto i kiedy dodaję/odpuszczam gazu brzęczy (kiedy gruszka przy turbinie wykonuje ruchy)
Jest to na tyle głośny dźwięk, ze mimo iż diesel to słychać we wnętrzu auta to buczenie
u mnie słychać piszczenie właśnie i auto nie wpada w notlauf ( w sumie nic się nie zmienia tylko piszczy ) odpuszczę gazu przestaje, jak przekroczę 1800obr/min to piszczy i tak przez chwile a potem przestaje i za jakiś czas znowu trochę popiszczy
Re: piszczenie (ale nie paska)
Dokładnie tak samo, ale jak już wpadnie w notlauf, to wtedy piszczy bez przerwy... U mnie rzekomo winny jest czujnik g71 w map sensorze... Tzn albo sam czujnik albo wiązka od niego, ale tam n75 dostaje zły sygnał do pracy...lukasc_n pisze:u mnie słychać piszczenie właśnie i auto nie wpada w notlauf ( w sumie nic się nie zmienia tylko piszczy ) odpuszczę gazu przestaje, jak przekroczę 1800obr/min to piszczy i tak przez chwile a potem przestaje i za jakiś czas znowu trochę popiszczy
- 21Golfista21
odłącz n75 i zobacz czy piszczenie ustanie, może piszczy na panewce wałka rozrządu? lubią się wałki w pd wytrzeć jak ktoś nie dba o olej i zimnego katuje.
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=351409 nowy nabytek
to nie, że ja się boję prędkości to prędkość boi się mnie :D
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 77 gości
