wzmocnienia dachu
wzmocnienia dachu
witam, mysle ze to odpowiedni dzial na ten temat. chcialbym dowiedziec sie w ktorym miejscu sa wzmocnienia dachu w golfie II poniewaz planuje wstawic szyberdach i nie chcialbym trafic na wzmocnienie.
- Michał_1977
- Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
wzmocnienia dachu
Chyba logiczne jest,że będziesz musiał zdjąć podsufitkę do wycinania otworu,więc będziesz widział jak na dłoni,gdzie są owe wzmocnienia,tak?Dexter18 pisze:chcialbym dowiedziec sie w ktorym miejscu sa wzmocnienia dachu w golfie II poniewaz planuje wstawic szyberdach i nie chcialbym trafic na wzmocnienie
wzmocnienia dachu
Właśnie mam zamiar nie ściagać tylko wyciąść najpierw bleche a potem mozykiem podsufitke
wzmocnienia dachu
to powodzenia
odrazu przygotuj gasnice
Sprzedam części do: VW GOLF IV różne wersje silnikowe
- Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
wzmocnienia dachu
Jak zaczniesz ciąć blachę to od iskier zajmie się podsufitka i gotowe.
wzmocnienia dachu
- marcinek84
wzmocnienia dachu
spinki trzymające podsufitkę są we wzmocnieniach tylko nie pamiętam czy tych wzmocnień nie jest więcej.
Pierwsza PNka na BLOSie?
wzmocnienia dachu
To juz jest jakaś sensowna odpowiedź. A jak myślisz czy wyłapałbym magnesem te wzmocnienia?
Sprawdzałem magnesem i rzeczywiście w miejscu spinek są i właśnie koliduje mi z szyberdachem. Nawet pomiędzy się nie zmieści. Wujek ma też golfa II i tez nie ma ori szyberdachu wiec chyba u niego zobaczę bo jak wytnę wzmocnienie to raczej dobrze nie będzie co nie
- marcinek84
wzmocnienia dachu
Powinno dać rade wyłapać magnesem bo jest chyba z 1-1,5cm odstępu między dachem a podsufitką. Dobrze by było jednak zdjąć podsufitkę może tylko jakieś nacięcie by było we wzmocnieniu aby ten szyberdach włożyć. Spinki bez problemu można kupić bo jak musiałem antenę w dachu wymienić to jedną ułamałem przy wyciąganiu. Jak by trza było ciąć to chyba dało by rade dospawać coś aby minąć szyberdach.
wzmocnienia dachu
nożycami ciąć dach? nie chce się w żaden sposób wymądrzać ale życze powodzenia...
napewno utniesz równo daj fote po skończeniu
- marcinek84
wzmocnienia dachu
racja, przydało by się mieć elektryczne nożyce które odcinają pasek blachy bez gięcia. ciąłem kiedyś parapety metalowe czyś takim tylko nie makita http://allegro.pl/makita-nozyce-do-blac ... 50558.html
wzmocnienia dachu
Elektryczne też mam do dyspozycji. Ale dlaczego nie równo? Tak się składa ze robiłem trochę przy pokryciach dachowych i tniemy blachę nożycami i tnie się jak papier.Trzeba mieć dobry sprzęt. A co do tego wzmocnienia to centralnie wychodzi w szyberdachu a jak przesunę do tyłu to wydaje mi się że nie będzie to zbytnio dobre miejsce. Po prostu wytnę chyba kawałek ja tu http://www.autocentrum.pl/go/228__Wasze ... 4__42.html" onclick="window.open(this.href);return false; może będzie ok.
