[MK3 TDI] TEMPOMAT zamiennik za mniej niz 10zl ???
jacekratownik
Re: [MK3 TDI] TEMPOMAT zamiennik za mniej niz 10zl ???
Post autor: jacekratownik » pt maja 31, 2013 09:14
No zda egzamin bo będzie działało tak jak byś wcisnął sprzęgło. Czyli tempomat się rozłączy autko zwolni, a wciskając SET zaprogramuje się nową prędkość. Idę zrobić to u siebie i dam znać jak zrobię :)
jacekratownik
Post autor: jacekratownik » pt maja 31, 2013 23:42
U mnie działa:)
od góry 1 przycisk to SET, 2 to tak jak bym wcisnoł sprzegło, 2 to RES
dawid13132
Post autor: dawid13132 » sob cze 29, 2013 09:41
Witam. Nie wiem czy bylo, bo nie przegladalem 33 stron, ale oto moja manetka przerobiona przy pomocy manetki z MFA, jedyna wada to taka ze nie mamy bialych napisow, reszta jak ori ;) pozdrawiam Obrazek
Mój MK3: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=426225
AFN 246/470 by Prochip
Gitner
VW Baron
VW Baron
Auto: Szukam... i NC700X
Post autor: Gitner » ndz cze 30, 2013 18:39
dawid13132 pisze:Witam. Nie wiem czy bylo, bo nie przegladalem 33 stron, ale oto moja manetka przerobiona przy pomocy manetki z MFA
Słabo czytałeś nawet pierwsze posty.. autor tematu zaadoptował manetkę MFA
2004 - 2010 był MK3 Variant . . . od 2010 jest Variant służbowy . . .
Wykres 1Z seria + R
FAQ - Tempomat za grosze !!!
dawid13132
Post autor: dawid13132 » ndz lip 14, 2013 14:32
Gitner pisze:
Ale przy uzyciu mfa miales tempomat w prawej manetce, tak? Bo u mnie jak widac jest to lewa manetka przerobiona.
marynarz1987
Post autor: marynarz1987 » sob sie 10, 2013 17:16
Witam,
Może temat nieco nieaktualny, ale pochwalę się działającym tempomatem w moim Passaciku B4 1.9 TDi :bigok:
Myślałem, że od początku będzie kłopot z podłączeniem tego wszystkiego, ale jakoś się udało :hmm:
Zamontowałem manetkę kierunkowskazów z tempomatem, czyli na oryginale. Ułatwia to późniejsze działania. Oczywiście sam manetkę wymieniałem, bo mechanik chciał 60zł, a sprawiał wrażenie, że też pierwszy raz to będzie robił :chytry: więc zrobiłem to sam. :bajer: Nie ma jako takiego problemu z tym, bynajmniej u mnie. Masa odłączona, 2 śrubki, odpięta taśma, 2 czy 3 mniejsze śrubki, jedna duża śruba mocująca kierownice i po strachu Jeżeli chodzi o wiązki to miałem wychodzące z manetki, ale za krótką więc kupiłem przewody i sam podłączyłem. Dzisiaj wyruszyłem w pierwszą "trasę". Myślałem, że samo podłączenie nic nie da, bo trzeba ponoć aktywować. I co? Włączam tempomat na ON, wciskam i o dziwo samochód jedzie Tempomat działa. Przyśpiesza, zwalnia, rozłącza na hamulec i sprzęgło :okej:
Jestem niezwykle zadowolony z tej "modyfikacji" POLECAM KAŻDEMU!!!
sebool12
Post autor: sebool12 » wt sie 13, 2013 00:53
Udało mi się dorwać org manetkę od tempomatu :bajer: ale dziwna sprawa. Otóż mam zamienione funkcje przycisku RES i SET . Czy ktoś też tak miał ? Czego to może być wina?
Golf III 3D 1.9 TDI 1Z '95 ROLLING STONES
italiano_83 pisze:Podstawa to gnój nie ma gnoju nie ma mocy :bajer:
:los2:
Shmatan
Post autor: Shmatan » śr sie 14, 2013 19:17
Zamienionych kabli - może ktoś coś rzeźbił. Res ma zwalniać, set przyśpieszać (tak w każdym razie jest w mk4)
matech
Post autor: matech » sob paź 05, 2013 10:47
Witam mam mały problem z tempomatem moze najpierw wytłumaczę w jakim samochodzie :) wiec tempomat jest w golfie 2 ale cała instalacja elektryczna jest z mk3 z silnika o oznaczeniu 1z jak i silnik również jest z mk3 tez o oznaczeniu 1z ale komputer ma z AFN ze wzgledu na to ze ma wieksza pompe wtryski i turbo itd :) i teraz tak manetka tempomatu jak i cała instalacja jest z mk3 i działa tzn nie do konca i własnie tu mamy problem bo w vagu jest tempomat odblokowany i wartości w bloku 6 pokazuje ale nie tak jak u wszsytkich innych zdjęcia niżej prosze o pomoc co moze być przyczyna ze tempotat nie działa a vag go widzi tylko ma inne wskazania :/
1 foto tempomat OFF
Tempomat ON
Tempomat ON+SET
Tempomat ON+RES
Tempomat OFF + wcisniety pedał hamulca i sprzegła
był golf 2 1.9 TDI 164 km 398 Nm jest Bora 2.8 4-Motion :)
bocian19
Łowca Rarytasów
Łowca Rarytasów
Post autor: bocian19 » wt lut 04, 2014 12:55
Nikt nie pomoze??
Ja tez mam ten sam problem co kolega wyzej. Vag widzi tempo ale wartosc przy wcisnietym SET nie jest taka jak powinna reszta sie zgadza.
Moze zamienic kabelki??
Moj mk3 VARIA(N)T
viewtopic.php?f=88&t=297338" onclick="window.open(this.href);return false;
BBI Squad :-)
Na rozstaju dróg stoi zwalniający próg :) on złamie Ci dokładkę :)
Probe041
Re: Odp: [MK3 TDI] TEMPOMAT zamiennik za mniej niz 10zl ???
Post autor: Probe041 » wt lut 04, 2014 17:44
Zamiana kabelków powinna pomóc, poczytaj http://translate.google.pl/translate?sl ... 417801.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
kasztanek
Post autor: kasztanek » wt lut 04, 2014 21:29
matech pisze: matech
Kolego, nie podoba mi się, że masz 15 przy włączonym tempomacie - u mnie chyba jest 1. Ostatnia fotka jak wciskasz sprzęgło i ham to tempomat jest wyłączony?
bocian19
Łowca Rarytasów
Łowca Rarytasów
Post autor: bocian19 » śr lut 05, 2014 01:32
Probe041,
Dzieki, fajnie ze po francusku :bigok:
Moj mk3 VARIA(N)T
BBI Squad :-)
lisek666
Post autor: lisek666 » sob lut 08, 2014 19:00
Witam panowie otóż mam przeriobony tempomat z mfa,tak jak na filmie który jest przedstawiony tu http://majsterek-debesciak.pl/filmy.php ... film&id=35" onclick="window.open(this.href);return false; wszystko ładnie działa po podpięciu w domu pod 12v każdy przycisk ale są ine wartości w oknach niż w 1 poście czy ktoś rozszyfrował o co chodzi???
Wróć do „FAQ”
