Ciśnienie powietrza w oponach
Problemy z doborem felg i opon do auta? Napisz o tym tutaj, także wszystko na temat opon i felg.
Moderatorzy: Stalu, VIP
Matifcb
Post autor: Matifcb » śr cze 05, 2013 10:21
ja w sumie parę miesięcy nie robiłem tego ale tez mi się wydaje ze ubyło wiec sprawdzę sobie tez okolu co miesiąc czy się coś zmienia
Bayern ist Meister
peacenotwar
Post autor: peacenotwar » śr cze 05, 2013 11:22
W ciągu sezonu potrafi zejść ok 0,8 bara z opony. PODOBNO.
Jaro-Ino
Post autor: Jaro-Ino » śr cze 05, 2013 11:53
Myślałem, że z racji niższego profilu trzeba dać więcej i mam 2,4. Szkoda felg po naszych drogach :/ Spuszczać ciśnienie czy zostawić jak jest?
wesol
Post autor: wesol » śr cze 05, 2013 16:58
nie ma prawa uchodzic powietrze. Dobrze odczyszczone ranty na feldze plus pozadne, nowe opony i nic nawet po roku nie uszlo. No chyba ze 0.1 bara ale to juz blad samego wskaznika moze byc. Druga wazna sprawa to wymiana wentli co 3-4 lata. Czasami sie trafialo ze gosc spalil opone bo mu wnetlem uszlo powietrza jak jechal i nie przyuwazyl. Wadliwy wntyl ma to do siebie ze powietrze zazwyczja uchodzi nie na postoju tylko podczas jazdy jak trzesie tym wentylkiem.
WJ
Post autor: WJ » pt cze 28, 2013 15:06
Jakie cisnienie w oponach 185/55 R15 na feldze 6J?
VW GOLF Mk3 2.8 VR6 by WJ http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=185252
Shmatan
Post autor: Shmatan » pt cze 28, 2013 17:24
Jak na wlepce pod klapką wlewu paliwa - ja bym bił 2.1
boris_kafarrow
Post autor: boris_kafarrow » wt lip 09, 2013 11:26
Felga 7jx17 opona 225/45 jakie ciśnienie bśdzie najlepsze ?
drogowskaz
Post autor: drogowskaz » czw lip 18, 2013 16:29
Hejeczka!
Jak macie rozmiary homologowane to kliknijcie na wersje samochodu i na dole są wartości ile powinno być w oponkach
http://www.rezulteo-opony.pl/opony-do-volkswagen/golf" onclick="window.open(this.href);return false;
Pozdro! :bigok:
piotrb79
Post autor: piotrb79 » pt lip 19, 2013 07:40
Producent co innego, życie co innego. Mam IV w Variancie i opony 205/55/16 91W, jak dam na przód 2.1bez obciążenia to czuje jakbym na flaku jechał a na tyle 1.9 i jak wiozę rodzine to też choćby wcale powietrza nie było. Dałem po 2.3 na obie osie i jest git.
Zawsze można pojechać SZYBKO.
Nie zawsze można dojechać SZYBCIEJ!!
KoJ@K
Post autor: KoJ@K » ndz sie 18, 2013 22:25
Przy oponach 215/45R17 i felgach 8J ile pompujecie? :chytry:
Shmatan
Post autor: Shmatan » pn sie 19, 2013 08:19
2.1-2.3 bym bił, tyle też bije na 205/45 na 8j
KoJ@K
Post autor: KoJ@K » pn sie 19, 2013 14:43
W sensie, że 2.1 przód , a 2.3 tył tak ? :chytry:
peacenotwar
Post autor: peacenotwar » pn sie 19, 2013 16:03
KoJ@K, na odwrót. Przód jest cięższy od tyłu i potrzebuje więcej powietrza żeby była odpowiednia powierzchnia styku.
drogowskaz
Post autor: drogowskaz » pt sie 23, 2013 12:43
To jeszcze wszystko zależy czy autko jest z obciążeniem czy bez. Jeżeli bierzemy sobie na wakacje pełny bagażnik i full siedzi osób trzeba dopompować trochę 4-ry kółka! :bigok:
Wróć do „Opony i felgi”
