Skrzynia padła 1.6 16v
marek0703
Post autor: marek0703 » pn cze 24, 2013 19:44
padła mi skrzynia :grrr: od golfa 4 kombi 1.6 16v 2000R :banghead:
szukam nowej z mazowieckiego jeśli ktoś ma jakieś informacje o dobrej skrzyni bede wdzieczny
marek0703
Post autor: marek0703 » czw cze 27, 2013 20:01
jeden z nitów sie urwał i wybił dziurę co polecacie abym zrobił ??
marek0703
Post autor: marek0703 » pt cze 28, 2013 18:35
tylu fachowców a nikt nie napisze jednego posta
peppa_814
Czerwony Diabeł
Czerwony Diabeł
Re: Skrzynia padła 1.6 16v
Post autor: peppa_814 » pt cze 28, 2013 19:45
Kolego, spokojnie. Zacznijmy od tego, że jeśli chcesz kupić skrzynię to mamy dział "giełda". :bigok:
Jeśli poszedł Ci nit to tak jak piszesz zostaje tylko wymiana skrzyni, bo wyjdzie taniej niż ewentualna naprawa.
marek0703
Post autor: marek0703 » pt cze 28, 2013 22:02
czyli spawanie dziury i zmiana nitów na śruby nie jest polecane ??
peppa_814
Czerwony Diabeł
Czerwony Diabeł
Post autor: peppa_814 » pt cze 28, 2013 22:11
Skrzynia wykonana jest ze stopów metali, więc raczej tego nie zespawasz tak trwale jak czystego żelaza. Nity można zastąpić śrubami, ale nikt nie da Ci gwarancji, że znów się nie posypie to czy tamto. Jaką masz obecnie skrzynię? Mam na myśli symbol.
marek0703
Post autor: marek0703 » pt cze 28, 2013 23:11
ADB była zainstalowana ale to nie jest orginalna skrzynia miała znaki takie jak handlarze umieszczaja aby zaznaczyc ze nie był rozbierana
marek0703
Post autor: marek0703 » pt cze 28, 2013 23:21
zastanawiam sie czy spawać skrzynie i wymienic nity na sruby czy kupic nowa i liczyc ze nic sie nie stanie
a moze ta nowa tez rozebrac i wymienic nity na sruby ??
marek0703
Post autor: marek0703 » pt cze 28, 2013 23:24
NOWA SKRZYNIA PRZYNAJMNIEJ 1000 ZŁ
WYMIANA 250- 300ZŁ
NITY SA W SKODZIE ZA 170
SPAWANIE 150
I H.J WIE CO ROBIC ??
Fafik258
Post autor: Fafik258 » sob cze 29, 2013 07:26
marek0703 pisze: NOWA SKRZYNIA PRZYNAJMNIEJ 1000 ZŁ
WYMIANA 250- 300ZŁ
SPAWANIE 150
Kolego a jaką masz pewność, że nit skoro wywalił dziurę w obudowie nie p.........ł trybów? A wtedy koszta wzrastają. W każdym razie jak nie masz o tym pojęcia to kupuj skrzynkę. Teraz nie traktuj tego jako reklamę. U mnie w mieście jest gość który regeneruje te skrzynie. Wymienia uszkodzone tryby jak trzeba łożyska i wymienia nity na nity o większej wytrzymałości. Daje gwarancje i jak twierdzi (kiedyś z nim rozmawiałem) nigdy nie miał reklamacji.
marek0703
Post autor: marek0703 » sob cze 29, 2013 09:30
najchetniej bym kupił skrzynie tylko to tez loteri jak by ktos wiedział o jakies
sensownej to prosze o kontakt albo jakis zakład z mazowieckiego co regeneruje
marek0703
Post autor: marek0703 » sob cze 29, 2013 12:58
dziura zaspawana skrzynia nie ciekne jeden nit sie zerwał reszta narazie nie czy jest sens ja wkładac czy lepiej rozebrac i wymienic na sruby
marek0703
Post autor: marek0703 » sob cze 29, 2013 17:23
jednak cieknie po pospawaniu :banghead:
Matifcb
Post autor: Matifcb » sob cze 29, 2013 20:19
jakby co mam oryginalne nity z ASO i moge pomoc i sprzedac w atrakcyjnej cenie - nie otwierane nawet.
Bayern ist Meister
Wróć do „Układ Napędowy”
