Taki mały off top. bo mam pytanie a nie chcę nowego tematu zakładać, Czy w nowym gwincie to normalne, że przy nawet mniejszych dziurach słychać takie dziwne tarcie i skrzypienie, jakby dobijanie ? Czy gwint musi się "dotrzeć" ?
Sportowe Tarcze i klocki HAMULCOWE EBC i ROTINGER i DYSTANSE
Moderatorzy: QQxQ, Adek99, Borys
DYSTANSE, ŚRUBY, PIERŚCIENIE CENTRUJĄCE itp
Gwint i hokej już dotarły, dopiero dzisiaj założone. Wszystko cacy
kapyszonsky
15zl taniej niz na www
http://www.mapet-TUNING.com
witam, potrzebuje całego kompletu (2 osie) dystansów z centrowaniem na 57,1 (mam już pierścienie na felgach) razem z odpowiednimi śrubami (stożek) do golfa III 1.9tdi, a więc takie możliwości: 2x35mm i 2x 25mm lub 2x40mm i 2x30mm, ile by to kosztowało???
25 175zl
30 przelotowe ok 200
35 ok 220
ale takie grube to juz lepiej przykrecane
ok 350-450zl za 1 komplet powyzej 30mm
35 ok 220
Potrzebuje jeszcze pomocy jakie dystanse żeby ładnie wyglądało, równo z sierpami myślę że będzie ładnie, czyli jaki dystans przód i tył, felgi 7,5x16 et35 opona 195/45/16, myślałem nad tył 30mm a przód 25mm, golf na gwincie i ranty wycięte, bez żadnych dystansów felge mam kilka mm od gwintu... wiec trzeba coś poszerzyć
ten mój zaproponowany zestaw wejdzie bez problemów??? czy na tylny bęben wejdzie dystans 30mm bo tam u mnie jest wypukła osłona wypustu piasty pod otwór centrujący felgi... to nie jestem pewien czy podejdzie taki dystans na tylny bęben...???
to juz nie wiem sam musis zokreslic
mlodyluk
- Auto: Mk4
- Silnik: AQP
Hej. jaka cena za dystanse 2szt cos koło 13mm w tych granicach, tylko czy będzie centrowanie na seata czyli 57,1 roztaw 5x100, komplet ze śrubami na stożek,
jaka cena z wysyłką
plus czy będziesz miał klucz do gwintu KW na półokrągły ząb?
Pozdrawiam.
jaka cena z wysyłką
Pozdrawiam.
do KW klucz tylko z KW na zamowienie
takie dystanse tez na zamowienie bo typowo to 10 lub 15
cena taka jak za 15 na www
tylko sprwdz czy ci wejda takie ile wystaje w aucie centrowanie
mlodyluk
- Auto: Mk4
- Silnik: AQP
no 15mm to już bardzo na granicy więc wybrał bym dystans 10mm, centrowanie wystaje 16mm razem z dekielkiem na łożysko czyli samo kolo 14mm, przy dystansie bez centrowania felga by się trzymała tylko na 4 mm wystarczy tylko tyle?
a cena klucza do Kw duża? czas oczekiwania?
Witam,
Poszukuję rysunku technicznego do wykonania takich dystansów :
http://img853.imageshack.us/img853/8016/62010148.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
" aluminiowe adaptery zmieniające rozstaw na 5x100 (Golf 4, Audi A3 itp.) o grubości 20 i 25mm"
Tak jak ma kolega w tym temacie :
viewtopic.php?f=177&t=517849" onclick="window.open(this.href);return false;
- andrzej2008
Witam posiadasz może śrubki do felg skręcanych ,dokładnie felga artec L.Jaka cena za szt?
jaka cena czterech pierscieni centrujacych. Wymiary bym podal bo musialbym zmierzyc. tylko zeby te pierscienie nie byly takie lichawe ażurowe a najlepiej pelne.
czy są dostępne (jeśli tak to w jakiej cenie) dystanse ze śrubami z 4x100 na 5x114,3 ? rozmiar w granicach 5-15mm
