Golf IV TDI dziwne "szuranie" w lewym przednim kole
kamikaze.
Post autor: kamikaze. » pn cze 24, 2013 14:43
Witam koledzy, otóż, jak w temacie mam problem z dziwnym dźwiękiem dobiegającym z lewego przedniego koła. Jest to bardziej jakby coś tarło niż stukało. Dźwięk słyszalny przy wolnej jak i szybkiej jeździe, gdy przyspieszam zwiększa się częstotliwość tegoż dźwięku. Nie jest zależny od biegu ani skręcania. Po oględzinach w kanale nic niepokojącego nie zauważyłem. Zużyty przegub może się tak zachowywać? Jak to sprawdzić? Dodam że nic nie stuka np. przy ruszaniu na skręconych kołach. Z góry dzięki za jakąkolwiek radę. Pozdrawiam.
mtamig
Post autor: mtamig » pn cze 24, 2013 17:38
Sprawdzałeś szczęki hamulcowe?może nie odbijać do końca i klocki trą delikatnie o nierówności tarczy i wraz z prędkością częstotliwość się nasila.
kamikaze.
Re: Golf IV TDI dziwne "szuranie" w lewym przednim kole
Post autor: kamikaze. » pn cze 24, 2013 19:10
Jak będę miał okazję to podniosę auto, ściągnę koło i sprawdzę. Ale szczerze wątpię żeby to było to bo ten dźwięk jest non stop taki sam od kilku dobrych miesięcy a klocki i tarcze się wycierają (klocki wymieniane pond rok temu, są jeszcze w super stanie) i ten dźwięk w żadnym wypadku nie przypomina tarcia klocków o tarczę :banghead: To szuranie nie jest non stop tylko tak jakby w jednym konkretnym miejscu przy obracaniu się koła. Hmmmm krzywa tarcza hamulcowa? Nie odczuwam jakoś zbytniego drzenia kierownicy przy hamowaniu.
dudix83
Post autor: dudix83 » wt cze 25, 2013 00:55
moze lozysko juz konczy swoj zywot ? czy nasilenie dzwieku zmienia sie w zalaznosci od tego ktore kolo jest "dociazone"
kamikaze.
Post autor: kamikaze. » wt cze 25, 2013 19:21
Hmm może i łożysko, ale nie ma różnicy czy skręcam czy jadę prosto. Nie mam narazie okazji zerknąć nawet bo leje non stop. Łożysko wymieniałem z prawej bo właśnie przy skręcaniu w lewo buczało a to jest jakieś szuranie lub tarcie ewidentne. Opony nigdzie nie są przetarte, osłony przegubów też. Jeszcze może faktycznie sprawdzę te klocki tarcze. Chyba że napsikam jakiegoś WD na tarcze i klocki, wtedy sie zmiejszy tarcie i obczaje czy sięzmienił dźwięk przyjeżdżając blisko jakichś barierek (bo wtedy dobrze słychać). Dobry pomysł żeby wykluczyć klocki bądź też tarczę?
mtamig
Post autor: mtamig » śr cze 26, 2013 09:34
Nie rób takich rzeczy,do hamulców się nie psika żadnego oleju.Najlepiej podnieś auto i pokręć kołem.
XV2
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: XV2 » czw lip 04, 2013 22:04
Podnieś auto na lewarku zdejmij kolo - odpal auto wrzuć jedynkę i patrz co się dzieje.
21Golfista21
Post autor: 21Golfista21 » czw lip 04, 2013 22:19
Pewnie trze ci blaszka osłonowa tarczy o tarczę
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=351409 nowy nabytek
to nie, że ja się boję prędkości to prędkość boi się mnie :D
AmsterDLU
Post autor: AmsterDLU » pt lip 05, 2013 08:45
Ja bym sprawdził jeszcze osłonę pod silnikiem czy się nie zerwała przy którymś zaczepie i ewentualnie nadkole czy nie trze o oponę, bo miałem ten sam problem co ty.
Okazało się, że zardzewiały śrubki od osłony i czasem tarła o ziemię.
xlukasz12345x
Auto: Volkswagen Golf
Post autor: xlukasz12345x » wt kwie 13, 2021 19:47
Witam mam polo 9n 1.4 16v bby wymieniłem ostatnio półos i zauważyłem ostatnio jak jadę na luzie ponizej 40km/h to słychać tarcie , przy wyzszychbpredkosiach nie słychać, jak jadę na biegu też tak nie słychać, co to może być?
Wróć do „Układ Napędowy”
