1Z audi 80 92r. Problem z nastawnikiem
koVWal
Golf Uzależnia
Golf Uzależnia
Post autor: koVWal » pn cze 24, 2013 11:48
Witam. Kolega ma problem z nastawnikiem przy pompie wtryskowej. Nastawnik jest z górnym przelewem i nie da rady tego naprawić ani wyczyścić ;/ ciężko dostać taki nastawnik. Myśl przyszła taka aby przerobić pod nowszą pompę z 1Z ale trzeba przerabiać chyba komputer i wiązkę. Jest też taka myśl aby wsadzić pompę od AAZ bąć SB'ka. Co byście poradzili? Co zrobić z nastawnikiem?
Moje MK2 ;)
viewtopic.php?t=304644
Moje byłe MK3 TDI GTI 20 JAHRE----> viewtopic.php?f=88&t=363229
munior
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: munior » pn cze 24, 2013 21:01
koVWal pisze:Kolega ma problem z nastawnikiem przy pompie wtryskowej. Nastawnik jest z górnym przelewem i nie da rady tego naprawić ani wyczyścić ;/ ciężko dostać taki nastawnik. Myśl przyszła taka aby przerobić pod nowszą pompę z 1Z ale trzeba przerabiać chyba komputer i wiązkę. Jest też taka myśl aby wsadzić pompę od AAZ bąć SB'ka. Co byście poradzili? Co zrobić z nastawnikiem?
Odesłać kolegę tutaj http://www.audi80.pl/b4-1z-problemy-z-g ... t65933.htm" onclick="window.open(this.href);return false; albo niech szuka sprawnego nastawnika potencjometrycznego ,co łatwe nie jest :hmm: .Na tym forum raczej nikt ci nie poradzi ,bo w vw nie występował takowy nastawnik
Kapela
VWmaniak
VWmaniak
Post autor: Kapela » pt lip 12, 2013 14:56
Temat podobny a wiec, mam taki problem.
Mam mk3 1z i ostatnio jak silnik sobie pracował i delikatnie brakowało do 90 st
zaczołem mu troche gazowac i jak wcisnołem gaz do konca auto zgasło i wypluło kule sadzy(ziemia pod wydechem czarna)
probowałem odpalic ale silnik dziwnie krecił tak jakby był odciazony,w koncu zaczoł krecic normalnie ale jak zapalił to szarpał, zagasiłem odpaliłem dalej szarpie.
Zgasiłem zostawiłem na 10 min.kolejne odpalenie i wszystko ok. zrobił mi tak 2 razy.Podczas normalnej jazdy wszystko ok,i na ciepłym tez ok.
tylko jak wcisne na jałowym na letnim tak mu odbija.
Czy to wina nastawnika?
Na razie z powodu pracy nie mam czasu podpiac sie pod vaga,wiec szukam mniej wiecej co to moze byc.
pozdrawiam
Zielone....TDi... :weedman: Panie,to nie na polske drogi
bzdzioch1
Post autor: bzdzioch1 » pt lip 12, 2013 18:13
podwiesiła ci się hydraulika raczej jaki masz olej?
arka10
Post autor: arka10 » pt lip 12, 2013 19:19
Sprawdź ciśnienie oleju na zimnym.
munior
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: munior » pt lip 12, 2013 19:37
Kapela pisze:Temat podobny a wiec, mam taki problem.
Do problemów z nastawnikiem potencjometrycznym w pierwszych modelach audi 80 ,audi 100, opla ,bmw ,nic nie jest podobne :chytry: bo to wynalazek nie z tej ziemi ,którego konstrukcja jest zgoła inna ,niż występujący we wszystkich modelach vw ,nastawnik indukcyjny :hmm: Cuda jakie potrafi zdziałać taki padający nastawnik potencjometryczny ,nie jednego fachofca ,zaprowadziły w ślepą uliczkę , w włascicielowi wydrenowały kieszeń :grin: A problem kolegi Kapela,
Kapela pisze:zaczołem mu troche gazowac i jak wcisnołem gaz do konca auto zgasło i wypluło kule sadzy(ziemia pod wydechem czarna)
to banał ,jak już wspomnieli przedmówcy ...podwieszona hydraulika ,bo silnika na hydro się nie gazuje do oporu na biegu jałowym :chytry:
Kapela
VWmaniak
VWmaniak
Post autor: Kapela » pt lip 12, 2013 20:37
munior pisze:Do problemów z nastawnikiem potencjometrycznym w pierwszych modelach audi 80 ,audi 100, opla ,bmw ,nic nie jest podobne
Ok ale ja nie musze o tym wiedziec i sie znac. :grin:
szukałem jakiegos tematu o nastawniku w 1z zeby nie zakładac nowego,zobaczyłem ten, wiec zapytałem bo znajomy miał podobny problem w
wariancie i mowił ze u niego to był nastawnik.
bzdzioch1 pisze: jaki masz olej?
Najlepszy mineralny mobila :panna:
na dniach zmieniam na Valwo,2 miechy sie za to zabieram
munior pisze:bo silnika na hydro się nie gazuje do oporu na biegu jałowym
3tys to nie do konca :jezor:
dzieki wszystkim za szybka odpowiedz
munior
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: munior » sob lip 13, 2013 09:24
Kapela pisze:3tys to nie do konca :jezor:
To się zdecyduj
bo większość tych silników ,po wciśnieciu gazu do oporu ,kręci się do ok.5 tys , a że twój kręci się tylko do 3 tys ,to jest wyjątkiem :chytry:
Kapela
VWmaniak
VWmaniak
Post autor: Kapela » sob lip 13, 2013 11:32
Dobra troche namieszałem,chodzi oto ze za pierwszym razem wcisnołem tak na chwile(wcisnołem i pusciłem gaz) i doszedł do 4 tys i zgasł.
Za drugim razem to samo stało sie na 3tys,
Napisałem do konca ale miałem na mysli gdzies 4tys bo nigdy nie pałuje wiecej,po prostu wciskam gaz do konca na chwile, i jak auto dochodzi do max 4 tysi puszczam (wiesz co mam na mysli)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 73 gości
