M-TDI Modernizacja pompy wtryskowej (z TD do TDI)
Nic nie ruszałem i też raczej wcześniej nie było nic ruszane, bo było wszystko pozabezpieczane farbą, na śrubie od dawki też była plomba.
Moje MK2: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=414862 - sprzedane
Nowe auto: W202 c280 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=169&t=560183
olszak1000
Kolego coś musisz mieć z pompą nie tak ,ja mam pompę od landa 300 i ustawiłem zapłon na 0.9 czyli vw,od razu za gadał.Dawkę to raczej bym zostawił na twoim miejscu.
Pokręciłem trochę dawką i jest mały postęp.
Filmik, jak to działa:
[youtube][/youtube]Ale nadal gaśnie po puszczeniu gazu, chyba będzie trzeba zaaplikować jakiś środek do czyszczenia pomp wtryskowych.
freerider125
jeszcze ardziej zwieksz dawke
Peugeot 106 1.5TURBO DIESEL -> 'małe czerwone ferrari'
1,3bar, boost pin, gov mod, pompa 10mm, garrett GT1544, FMIC pajero 2,5TD, przelot 60mm bez tłumików, sprzegło 200mm
Było 0 - 100km/h@1bar - 8,76s, 132km@4813rpm i 250nm@2628rpm
Jest - ?????
Pug umarł już 3razy ale:
"Old Peugeot's Never Die, They Just Get Faster"
Jest - ?????
Zwiększanie dawki już nic nie daje. Czy odłączone turbo ma wpływ na pracę silnika na wolnych obrotach?
Jeszcze nie tak z kątem pewnie coś mam.
- Michał_1977
- Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Zapewne suszarka już nie wyrabia i zasłonę dymną zostawiasz...barto125 pisze:Zwiększanie dawki już nic nie daje
W jakim sensie,odłączone?barto125 pisze:Czy odłączone turbo ma wpływ na pracę silnika na wolnych obrotach?
Odłączone w sensie nie podłączone wężem do kolektora ssącego. Nie chodzi o zostawianie zasłony dymnej, tylko o wyregulowanie pompy, żeby silnik chodził tak, jak powinien.
Którą śrubką w pompie od landy reguluje się obroty?
- marcinas1983
- VW Baron
barto125, tą na której opiera się dźwignia gazu. Między pompą a głowicą, zaś ta od frontu pompy to służy do "max otwarcia gazu".
Tak myślałem, ale wolałem się upewnić, bo w pompach od 1.6 tej na której się opiera dźwignia to się chyba nie rusza.
- marcinas1983
- VW Baron
barto125, i jak jeździ w końcu ten Twoj m-tdi czy nie??
Po wlaniu dodatku do paliwa przestał gasnąć, widocznie pompę przeczyściło, ale jeszcze pracuje twardo, chyba mam za małe fasolki na uszach pompy zrobione, zastanawiam się, czy nie lepiej kupić regulowanego kółka.
Jeździć, jeszcze nie jeżdżę bo stwierdziłem, że od razu wymienię magiel, a krzyżak nie pasował i cały czas na niego czekam.
Powiedz mi, jak mam przestawione o jeden ząb w prawo na pompie, w jakim miejscu powinna się znaleźć pompa, bliżej chłodnicy, czy raczej na środku?
- marcinas1983
- VW Baron
jak przestawiłeś w prawo rozrząd na kole pompy to bardziej wyprzedziłeś statyczny kąt wtrysku... więc jest wcześniejszy to tak jak byś pompę pchnął do głowicy.barto125 pisze:Powiedz mi, jak mam przestawione o jeden ząb w prawo na pompie, w jakim miejscu powinna się znaleźć pompa, bliżej chłodnicy, czy raczej na środku?
po założeniu pompy od iveco do mojego1z okazało sie że wałek pompy jest za krótki i koło pasowe z 1z nie siada na wałku i lata
czy jest jakiś sposób - inne koło pasowe czy tylko tokarz
