Mostki wałka rorządu
zielak80
Post autor: zielak80 » śr cze 19, 2013 18:52
Witam jestem posiadaczem VW Passat B4 TD oznaczenie silnika AAZ, problem jest taki, że przez głupotę urwałem szpilkę od pokrywy zaworów. Śruba urwała się w mostku od wałka, jedyne rozwiązanie to wydłubać reszki szpilki, ale chciałbym pójść na skróty i pojechać na złom i wyciągnąć te mostki z innego td(AAZ), tylko chciałbym się upewnić czy te mostki były produkowane na wymiar, czy były wkładane seryjnie o tych samych wymiarach.
areczek0000000
Post autor: areczek0000000 » śr cze 19, 2013 22:29
mostki głowica wałek rozrządu to jest jedno,postaraj się wykręcić szpilkę.
Miarą inteligencji człowieka jest odpowiednie rozumowanie
https://auto-doctorek.jimdo.com/
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » czw cze 20, 2013 06:28
zielak80, weź suwmiarkę elektroniczną lub jeszcze lepiej mikrometr i zmierz czop wałka w tym miejscu gdzie chcesz zmieniać panewkę i wałek ze szrotu. Jak wymiar będzie się zgadzał,to zmieniaj.
souler
Post autor: souler » pt cze 21, 2013 08:06
przecież mostek możesz zdemontować, wykręcić na stole resztki szpilki i dać nową szpilkę albo śrubę...
