[MK4] Czarna podsufitka
- marcinnxtdi
Czy zdzieraliście stary materiał z sufitu ?
Jak myślicie można przykleić alkantarę na ten materiał ??
Uszczelki malować czy oklejać ?
Rękamimarcinnxtdi pisze:Czy zdzieraliście stary materiał z sufitu ?
kalbi_vw ma tak zrobionemarcinnxtdi pisze:Jak myślicie można przykleić alkantarę na ten materiał ??
Malowaćmarcinnxtdi pisze:Uszczelki malować czy oklejać ?
OEM+ USA 25th Anniversary ==> viewtopic.php?f=89&t=395742
Re: [MK4] Czarna podsufitka
co do materiału to mi na forum polecili na podsufike to http://allegro.pl/sam03-tkanina-welur-p ... source=mlt" onclick="window.open(this.href);return false; jeszcze nie zakupywałemlogo1024 pisze:Rękamimarcinnxtdi pisze:Czy zdzieraliście stary materiał z sufitu ?kalbi_vw ma tak zrobionemarcinnxtdi pisze:Jak myślicie można przykleić alkantarę na ten materiał ??Malowaćmarcinnxtdi pisze:Uszczelki malować czy oklejać ?
Panowie odgrzeje kotleta. Małe pytanko, od czego będą pasować słoneczka do mk4 ? Słyszałem że od audi S3 i golfa 6 ale nie jestem pewien jest ktoś w stanie to potwierdzić?
Moja strzała http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=476631" onclick="window.open(this.href);return false;
Bóg dał nam nogi po to, abyśmy doszli tam, gdzie nie dojedziemy na glebie
odkopie temat;p co myslicie o tym materiale, czarny w kropki albo w krate, jakby to wygladalo na podsufitce??:)
http://allegro.pl/tkanina-laminowana-pi ... 07765.html" onclick="window.open(this.href);return false;
moje mk4 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=481345" onclick="window.open(this.href);return false;
Wg mnie to by nie wyglądało
- Paviarotti
- Lord GTI
mat333kow, a mi się podoba! może niekoniecznie kropki, ale kratka jest bardzo fajna.
a no krata fajnaPaviarotti pisze:mat333kow, a mi się podoba! może niekoniecznie kropki, ale kratka jest bardzo fajna.
Przemula, le z grubością 10mm to chyba nie zabardzo by ona siadła, co masz na mysli?
nie za gruba jak na podsufitke ??? mogłby być problem z położeniem go w okolicach światła koło słoneczek , tam gdzie musi się poddać załamaniom hmmm no nie wiem być może się mylemat333kow pisze:Przemula, le z grubością 10mm to chyba nie zabardzo by ona siadła, co masz na mysli?
ile wam kleju poszło ?
gdzies w temacie jest nazwa kleju. ja kupilem 2 puchy- chyba litrowe- bo wczesniej byl boll "super mocny klej" w sprayu
taaaaki mocny ze trzeba bylo ponownie zdzierac i zakladac material... klej jak sie nie myle bonaterm. jedna pucha zostala.
czyli jeden litr starczy tak?
