Gdzie jest moduł komfortu
Snagli
Re: Gdzie jest moduł komfortu
Post autor: Snagli » czw cze 20, 2013 18:52
Możesz mi to opisać rozumiem że procedura synchronizacji odbywa się poprzez VAGa, tylko jak ?. Do zamykania auta używam drugiego kluczyka bo ktoś popsuł mi oryginalne wkładki i jakby tego jeszcze było mało to nie mogę się połączyć ze sterownikiem centralnego zamka za pomocą programu VAG COM
edzio
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: edzio » czw cze 20, 2013 19:11
Można ręcznie ,włączasz zapłon,kluczyk w zamek dzrzwi kierowcy zamykasz ,naciskasz jeden z przycisków ,czekasz min 1 sek.naciskasz ponownie dowolny przycisk i ew. odezwie się zamek lub sygnał co potwierdzi prawidłową synchroniację.
Vagiem ,adaptacja blok 1,lub 21 ,musisz sam sprawdzić ,powinna byc podpowiedz jak wchodzisz w adaptację.
Snagli
Post autor: Snagli » czw cze 20, 2013 20:07
Tylko mam jeden kluczyk, a zeby zrobić adaptacje vagiem chyba musiałbym się połączyć z modułem centralnego zamka problem w tym ze nie mogę :-(
edzio
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: edzio » czw cze 20, 2013 20:13
może uszkodzony moduł centralnego lub twój vag nie daje rady,albo brak jakiego zasilania.Oczywiście próby połaczenia robisz przez centralny ,nie przez moduł komfortu
Snagli
Post autor: Snagli » czw cze 20, 2013 20:18
Zgadza się przez centralny zamek
Wróć do „Elektryka”
