Silnik AEE
Silnik AEE
Witam.
Przełożyłem silnik w moim Golfie z AEX na AEE. I jest mały problem. Mam orginalny komp od aee ale gdzy go podłącze to silnik odpali obroty wzrastają do 2tys i silnik gaśnie po przekręceniu zapłonu po jakimś czasie przepustnica powinna przestac piszczeć i ona piszczy cały czas i przepustnica też zakupiłem z silnikiem i kompem od AEE. A gdy przełożę kompa od AEX wszystko działa. Co jeszcze muszę wymienić żeby wszystko chodziło na kompie AEE, może to byc stacyjka lub jakaś kostka gdzieś lub jakis czujnik ?
Silnik AEE
Chodzi o immobilaizer ? I przy swoim Golfie nie miałem imobilaizera. I jak to się adoptuję ?
Silnik AEE
Wystarczy jak odkręcisz obudowę kierownicy i powinieneś mieć na stacyjce zamontowana pętle immo .
Silnik AEE
Co oznaczają te liczby bo nie wiem co z nimi zrobić. Czy jest to kod immo który powonieniem mieć ?
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 12 gości
