MK4 98' 1,6 SR 100 KM spalanie-miasto
bugatti415
Post autor: bugatti415 » wt cze 18, 2013 19:11
Witam.Chcialbym sie dowiedziec jak wyglada spalanie w cyklu miejskim w waszych MK4.A dokladnie tak jak w tytule 1,6 SR 100 KM 98'.U mnie codzienna jazda najczesciej wyglada tak.Rano odpalanie,zawoze corke do mamy-jakies 300-400 metrow jazdy.Gaszenie.Potem znowu odpalka i jakies 3 km jazdy.Zawoze zone pod firme.I jade dalej do pracy jakies 2,5 km.Spowrotem podobnie,chociaz po drodze dodatkowy postoj na zakupy w ktoryms sklepie.I z takiej jazdy zawsze wychodzi mi ponad 10l/100 km benzyny 95 oktan.A nawet i 12 litrow.Wiadomo ze krotkie odcinki i to na miescie,ale czy to troche nie za duzo ? Dodam ze wszystko sprawne,nowe filtry,olej,rozrzad,wymieniony czujnik temperatury silnika ( poprzedni gubil wskazania ),przeczyszczona i zaadoptowana przepustnica.Nie wiem jak swiece,kabli WN tez nie ruszalem ale wygladaja na dobre.Napiszcie ile mniej wiecej pala wasze auta z tym silnikiem.Dodam tez ze przy jezdzie z wlaczonym klimatronikiem da sie odczuc spadek mocy silnika.Trzeba wiecej deptac przy ruszaniu i rozpedzaniu. :smirk:
maroTdi
Post autor: maroTdi » wt cze 18, 2013 22:23
bugatti415 pisze:I z takiej jazdy zawsze wychodzi mi ponad 10l/100 km benzyny 95 oktan.A nawet i 12 litrow.
mniej palic nie bedzie :chytry:
bugatti415
Post autor: bugatti415 » wt cze 18, 2013 22:32
Musze dodac ze staram sie jezdzic bardzo oszczednie,rzadko podczas takiej jazdy przekraczam 3 tysiace obrotow ale na niewiele sie to zdaje.Czyli rozumiem ze w przypadku tego silnika to raczej spalanie normalne jest ? :shock:
lewy201333
Post autor: lewy201333 » śr cze 19, 2013 00:56
staraj się dynamicznie przyśpieszać i jeździć na 4 biegu jak najwięcej do skrzyżowań dojeżdżaj na biegu i hamuj też w taki sposób hamulca używaj mało powinno się poprawić... oczywiście nie zrobisz tak 7 litrów ale powinno wyraźnie pomóc jeśli tak robisz i masz jak piszesz to chyba nic nie wykombinujesz jeżdżąc oszczędnie :)
kameh1
Post autor: kameh1 » śr cze 19, 2013 19:27
Niestety ale spalanie normalne... te silniki swoje palą . Cały czas Twój Golfina jeździ na ssaniu więc nie ma co się dziwić, sam do pracy mam ok. 30 km i jadę drogą krajową cały czas bez świateł, korków itd. a spalanie mam ok 8 litrów :( Na trasie dłuższej ok. 7 :helm: A w mieście jak w mieście...
bugatti415
Post autor: bugatti415 » śr cze 19, 2013 19:33
No tak... :bajer: A mialem nie kupowac benzyny :banghead: Ale auto w super stanie i cena przystepna.Zonie sie spodobal,mi zreszta tez.No ale do tankowania widac trza bedzie sie przyzwyczaic. :grin:
PinkFloyd
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: PinkFloyd » śr cze 19, 2013 21:03
W zony Audi A2 1.4 16V jak upał na klimie w jedna strone do pracy 7km 8h postoju i 7km do domu po miescie wychodzi 9,2l, zimą bez klimy mimo mrozów 8,2l i nic mniej, na trasie w zakresie 5-6l a auto bardzo lekkie a wiekrzy Golf z silnikiem 1.6 będzie palił tyle co podajesz
maroTdi
Post autor: maroTdi » czw cze 20, 2013 08:43
bugatti415 pisze: A mialem nie kupowac benzyny
a myslisz ze diesel spali 5l? w miescie na krotkich dystansach 8l jak nic
inozbik
Post autor: inozbik » czw cze 20, 2013 09:25
W moim, z tym samym silnikiem, wygląda tak: obecnie 7-8l miasto, 6-7l trasa, zimą i teraz z klimą wychodzi około 10l. Jeżdżę oszczędnie bo Golf do wariowania nie zachęca. Szybko przyspieszam do tych 50-60km/h i dalej na 4 albo 5 biegu się kulam.
mój były passat 1.9tdi na pompie, latem palił maks. 6l po mieście :)
bugatti415
Post autor: bugatti415 » czw cze 20, 2013 19:18
No tak.Te 7-8 litrow to chyba troche przesadzone.Nie wiem czy jest to mozliwe wogole na tym silniku.A jakie odcinki robisz jednarozowo na miescie jesli mozna wiedziec
( ile kilometrow jedziesz ? )
6 - 7 trasa to sie moze zgodze.Ja jeszcze nie zdazylem wyjechac w trase swoim.Ale widze ze na 5 biegu okolo 90 km/h lekko muskajac pedal gazu mozna uzyskac w spalaniu chwilowym nawet 5.2 litra.
inozbik
Post autor: inozbik » czw cze 20, 2013 20:26
Srednie wg komputera obecnie to 8.2l, chcesz fotke?;) raczej nie duze odcinki z 10km jednorazowo.
mariusz33
Post autor: mariusz33 » czw cze 20, 2013 20:40
Witam moj pali do 140 do 8l max gazu instalacja stag 4.Dodam ze mam zrobiona glowice,swiece ,czujniki,przewody.
Mariusz
maroTdi
Post autor: maroTdi » pt cze 21, 2013 08:33
bugatti415, wczoraj dojazd do pracy 7km z sr predkoscia 16km/h spalanie 15l, pozniej po miescie jezdzilem skoda octavia tdi sr predkosc 19km/h spalanie 10.5l :bigok:
bugatti415
Post autor: bugatti415 » pt cze 21, 2013 21:44
No musze powiedziec ze dzisiaj w cyklu mieszanym ( jakies 12 km miasto - duze korki i 40 km trasa ) srednie spalanie na kompie wyszlo mi 7.3.Na pokladzie 4 osoby i clima zalaczona.Ale jazda to raczej spokojna.Jedno jest pewne - krotkie odcinki na miescie to smok.Zeby to jeszcze mocne bylo.Ale te 100 koni to za malo...
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 15 gości
