Nie chce "ciągnąć" na biegach
Bubson
Post autor: Bubson » ndz cze 16, 2013 13:54
Witam.
Posiadam Golfa II poj. 1,3 gaźnik MH ben.+gaz
Wczoraj zrobiłem nim 1150km, jechało się bardzo dobrze, ale po pokonaniu 850km auto w trakcie jazdy tak jak by zadławiło się na sekunde(wtedy jechałem trasą 120km i pedał był w podłodze). Później stanąłem zatankować auto i wtedy zaczeły się schodzy, po zatankowaniu i odpaleniu samochodu, zauważyłem że auto ma niskie obroty, ale nie gaśnie, wrzucam jedynkę, puszczam sprzegło i czuje że zaraz auto mi zgasnie lewarek "ruszał" się w wszystkie strony, najgorsze jest to że musiałem na każdym biegu go przeciągać, bo jak normalnie ruszam z jedynki i wrzucam dwójkę, to teraz tak nie mogłem zrobić bo się dławił tak jak bym "wrzucił" 5 przy 40 km/h, czego może być taka przyczyna? Doda że przejechałem tak 350km, bo musiałem jakoś wrócić do domu :D
barto125
Powered by MTDI
Powered by MTDI
Post autor: barto125 » wt cze 18, 2013 00:13
Może się wydech przytkał. Dźwięk silnika normalny?
Bubson
Post autor: Bubson » wt cze 18, 2013 11:47
Na początku nie jest normalny, ale później ajk się go kręci to jest tak jak powinno.
dzasper11
Post autor: dzasper11 » śr cze 19, 2013 22:12
sprawdź filtry paliwa powietrza
Moje mkII viewtopic.php?f=87&t=409643" onclick="window.open(this.href);return false;
Bubson
Post autor: Bubson » czw cze 20, 2013 13:30
Filtr paliwa jak i powietrza dobrze, dwa miesiące temu wymieniałem. Wydech jest OK. Przyczyną może być mało oleju w skrzyni bo zauważyłem że kapie z pod wybieraka, również głośno zaczeło chodzić łożysko oporowe.
barto125
Powered by MTDI
Powered by MTDI
Post autor: barto125 » czw cze 20, 2013 13:37
A na luzie jak wchodzi na obroty?
dzasper11
Post autor: dzasper11 » czw cze 20, 2013 14:00
sprawdź pocienienie na aparacie zapłonowym.
Bubson
Post autor: Bubson » czw cze 20, 2013 14:17
Na luzie jak odpale ma spoko oborty 1000-1200, ale jak dodam gazu to spadają do 600-700, tak jak by miał zaraz zgasnąć. Nie wiem zabardzo jak sprawdzić to pocienienie, mógłbyś mi dokładniej sprecyzować jak to sprawdzić?? :)
dzasper11
Post autor: dzasper11 » czw cze 20, 2013 15:12
najlepiej wymień ten wężyk
Bubson
Post autor: Bubson » czw cze 20, 2013 18:17
Nic nie pomogła wymiania wężyka.
Wróć do „Układ Napędowy”
