Jakie największe serwo do mkII
Witam ma pytanie odnośnie serwa w mkII wiem ze postów na ten temat jest od groma, ale nigdzie nie znalazłem odpowiedzi na pytanie czy serwo np z T4 pasuje do II bez przeóbek lub czy jest jakieś większe które bez problemu podejdzie?
z vr największe
Mój Mk2 1.8 T
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=514787" onclick="window.open(this.href);return false;
zapodaj servo od 16v a pompe od t4 bez abs
Moje mkII viewtopic.php?f=87&t=409643" onclick="window.open(this.href);return false;
a może mi ktoś jeszcze powiedzieć czy w II były tylko 2 wersje serwa czy więcej?
tak były dwie wersje bez abs jedno to 9 cali a drugie to mniejsze. Szukaj jeszcze coś z passata b3
ja mam właśnie z 16v passata b3 i to którem mam w 1.6 TD jest takie samo, może szło by zaaplikować z B4 z wersji ze wspomaganiem?
- marcinas1983
- VW Baron
No to żeście mu namieszali... od vr'a nie podejdzie... inne zakończenie przy pedałach, od t4 też nie podejdzie inna ( krótsza ) końcówka do pedałów... kiedyś się rozglądałem i większe od seryjnego z mk2 ( tego większego 9" ) powinno podpasować od passata b4 z ABS'em tylko musi mieć na końcu widełki a nie kulkę... tam serwo ma CHYBA 10". Jak kiedyś na nie patrzyłem w samochodzie to wydawało się większe, ale było bardziej płaskie.
marcinas1983, na takie też już patrzyłem, i powinno by pasować nie wiem jeszcze od czego jest tam ten plastikowy dupel z wtyczką, takie serwo: http://allegro.pl/vw-passat-b4-1-9-tdi- ... 80931.html" onclick="window.open(this.href);return false; , mi po prostu zależy na tym żeby przy pompie 24mm fajnie się hamowało, być może to 9 calowe da radę, tak jeszcze przeszukiwałem allegro i gdybym juz miał coś przerabiać to chyba kupił bym takie: http://allegro.pl/vw-lt-sprinter-serwo- ... 33577.html" onclick="window.open(this.href);return false; na oko to tylko musiałbym skrócić lub wydłużyć ten pręt który idzie do pedału hamulca.
