Webasto jak obsługiwać?
czarnaperła
Post autor: czarnaperła » wt cze 18, 2013 17:22
Witam. Niedawno dopiero zauważyłem, że mam u siebie webasto
nie mam pilota do tego a w sumie to by się przydał, znalazłem coś takiego w sieci:
czy taki tylko i wyłącznie musi być pilot?
a czy taki pilot będzie działał?
I jeszcze ostatnia kwestia: czy webasto + pilot wystarczy aby załączyć webasto, czy trzeba jeszcze jakiejś centralki czy coś podobnego zamontowanego wewnątrz aby przekazywało sygnał z pilota do samego webasto.... czy t czasami nie Telestart czy coś takiego
a możliwe, że mogę mieć zamontowane webasto, które mogę tylko uruchomić bez pilota (takie bez anteny?)
Pozdrawiam/czarnaperła
jarek323
Post autor: jarek323 » wt cze 25, 2013 19:01
Potrzebny Ci będzie moduł telestart z anteną i pilot (ja kupiłem t90 bo nie ma problemów z dostępnością pilotów gdybym kiedyś zgubił)
Zależy jeszcze czy masz webasto analogowe czy cyfrowe, wydaje mi się że z zegara który wrzuciłeś sterowane są tylko analogowe ale pewien nie jestem.
Jeżeli webasto sterowane jest cyfrowo potrzebny ci będzie telestart t91r+antena+pilot.
grg474
Post autor: grg474 » czw cze 27, 2013 10:44
jarek323 pisze:Zależy jeszcze czy masz webasto analogowe czy cyfrowe,
analogowe - skoro ma taki zegar
regulamin działu technicznego
Wróć do „Benzyna”
