Wyświetlacz komputera?
krissMK4
TDI - The Devil Inside
Post autor: krissMK4 » czw cze 13, 2013 22:00
Tak od góry :) , albo podjedź do kogoś z vagiem wejdźcie w engine i tam jest
Znajdź przyczynę, rozwiąż problem
Bo inaczej za daleko nie pojedziesz już tym golfem ;)
grg474
Post autor: grg474 » czw cze 13, 2013 23:06
tak od góry na środku - w każdym sa blachy i puszczają
regulamin działu technicznego
jointone
Post autor: jointone » pt cze 14, 2013 01:43
Panowie a taki licznik http://allegro.pl/licznik-vw-golf-iv-bo ... 30538.html" onclick="window.open(this.href);return false; bedzie grał ze sterownikiem 038 906 018BM AHF 99r?
PS. Mam 038 906 018BM, a przeplywke pierburga, z tego co pisze kris to juz wiem dlaczego zle mi mierzyla, na dodatek zostala rozwiercona bo myślalem ze sie konczy
grg474
Post autor: grg474 » pt cze 14, 2013 07:32
jointone, weź no przeczytaj cały ten temat i masz tam odpowiedź - chwilami to sadzę że ludzie potraią tylko pisać a nie potrafią czytać ze zrozumieniem - na poprzedniej stronie masz odpowiedź krissMK4,
jointone
Post autor: jointone » pt cze 14, 2013 14:08
Dobrze, ale nie ma problemu z immo2 na immo3 zmiana? Kontrolki Airbaga beda chodzily ok? Czy trzeba wylaczyc programowo? Moj licznik to
1J0 919 881 D , czyli airbaga mam po CAN ? Co z pastylkami? Dodatkowo czy da sie zmienic tylko tarcze w liczniku od benzyny z diesla i bedzie chodzil ok?
Jeszcze mam pytanie jakie funkcje maja 1/2 fis immo2, bo podobno ilosc kilometrow na baku nie wyswietla, powitania tez nie, to co tam mozna zobaczyc? Temperature, srednie spalanie i koniec?
Arnoldo
Post autor: Arnoldo » pt cze 14, 2013 14:34
MAM :D
038906018BQ
czyli co to oznacza?
Jarek_NS
Post autor: Jarek_NS » pt cze 14, 2013 14:35
Szukaj dedykowanego do diesla i w wersji EU. Liczniki z 1/2 fis są śmiesznie tanie. A żeby wszystko było ok w dieslu to musisz zmienić prócz tarcz jeszcze wsad licznika.
Moje MK4 AXR+ Pakiet V6 MFD+FULL FIS EVOLO STP viewtopic.php?f=89&t=483752
krissMK4
Post autor: krissMK4 » pt cze 14, 2013 14:38
W 1/2 fis immo 2 masz tak
spalanie średnie chwilone
średnia prędkość
czas jazdy
ile przejechane km
i chyba tyle
pastylek nie ruszaj
prawdopodobnie będziesz musiał wyłączyć kontrolkę do poduszek iż raczej nie bedzie po can chyba że kupisz zegary z analogową kontrolką poduszek (1j0920822b) oo taki http://allegro.pl/licznik-1-2-fis-analo ... 56682.html" onclick="window.open(this.href);return false;
w immo 3 zyskujesz ile przejadę na baku (rkm) dzielone podświetlanie , powitanie (tylko full fis) i spalanie na postoju w L/H
nie chwaląc się :d " onclick="window.open(this.href);return false;
Arnoldo
Post autor: Arnoldo » pt cze 14, 2013 14:42
Czyli okazuje się, że mogę mieć taki wyświetlacz na środku?? bo się pogubiłem ;P
jointone
Post autor: jointone » pt cze 14, 2013 14:53
Dzieki kriss za pełną odpowiedź :pub:
W MFA mam to wszytsko tylko wyświetlacza brak
Arnoldo na aukcji ktora podal kriss , napisane jest ze gral z sterownikiem silnika 038906018BL, czyli prawdopodobnie bedzie chodzil ze sterownikami o koncowce Bx, ale to jeszcze musi ktos ci potwierdzic
Arnoldo
Re: Wyświetlacz komputera?
Post autor: Arnoldo » pt cze 14, 2013 14:59
jointone pisze:Arnoldo na aukcji ktora podal kriss , napisane jest ze gral z sterownikiem silnika 038906018BL, czyli prawdopodobnie bedzie chodzil ze sterownikami o koncowce Bx, ale to jeszcze musi ktos ci potwierdzic
Potwierdzi ktoś z Vagiem??
krissMK4
Post autor: krissMK4 » pt cze 14, 2013 20:58
Arnoldo, jak masz ECU z końcówką BM to możesz mieć na środku wyświetlacz , a jak nie to pozostaje na obrotomierzu wyświetlacz , jointone, o to że w AHF zegary z canem będą hulać na sterowniku BM gwarantuje w 100% , a jak ktoś by chciał mając ECU z końcówką J mieć zegary z canem żeby wszystko hulało trzeba mieć worek kasy , ale możliwe do ogarnięcia
zainteresowanych zapraszam na pw
radzio01
Post autor: radzio01 » sob cze 15, 2013 09:07
Witam,
Mam w golfie sterownik silnika 06A 906019, licznik 1J0 919 880 BX, mam również MFA, sterownik ABS widnieje tak jakby miał CAN : 1J0 907 379 D - ABS 20 IE CAN 0001 Czy mój sterownik ECU obsługuje CAN i jeżeli kupie licznik z FIS o numerze 920 to będzie działać (oczywiście zdaję sobie sprawę z zabawą z AIRBAG).
Proszę o pomoc w doborze elementów i licznika chociaż 1/2 FIS, albo lepiej pełny FIS.
Już jeden kolega z forum kazał mi to sprawdzić wkładając jakiś najtańszy licznik 920 i zobaczyć czy działa obrotomierz. To jest jakieś rozwiązanie ale obecnie nie ma skąd takiego załatwić.
krissMK4
Post autor: krissMK4 » sob cze 15, 2013 21:20
Arnoldo, a jaki masz kod silnika ? bo ecu BQ wyskakuje mi ze było montowane w AGR (90km na zwykłej turbinie bez zmiennej geometrii ) :kac:
Wróć do „Elektryka”
