[mk4] Jaka skrzynie biegow do alh
caro86wlkp
Post autor: caro86wlkp » pn maja 30, 2011 20:08
ja mam u siebie w mk3 skrzynie GGU i nie było zbyt dużo przeróbek, w mk4 powinno być podobnie
Fahoo
TDI Power
TDI Power
Post autor: Fahoo » pn maja 30, 2011 22:50
caro86wlkp, to nie szpanuj :jezor:
za ile wyrwałeś gear boxa? sam szukam po taniości
https://www.facebook.com/fahoo.jedker
Kupię klape tył Golf IV/Bora Variant PW
grelo1
Post autor: grelo1 » wt cze 11, 2013 23:54
Mam akcję ze skrzynią EBJ w Golfie MK4. Chcę wrzucić tam skrzynię EGR, bo chyba skrzynka przestaje poprawnie pracować. Czy mogę zamienić wybierak ze starej EBJ do nowej EGR bez konsekwencji? Czy ktoś juś przekładał wybierak z EBJ do innej? Czy mam się spodziewać jakiś niespodzianek? :banghead:
jest: AUDI C5 AFN+ i MK4 AJM
był: AUDI B6 AWX
był: Paseratti AVF w serii
był: MK4 TDI ASZ
był: Audi B5
był: 20 Jahre GTI TDI
...powoli do przodu. Teraz trochę szybciej.
Fahoo
TDI Power
TDI Power
Post autor: Fahoo » śr cze 12, 2013 19:01
ja przekałdałem wszystko pasuje p&p
grelo1
Post autor: grelo1 » czw cze 20, 2013 23:41
Różnice po zmianie skrzyni EBJ na EGR: autorelacja.....albo raczej autopsja?
Nie znajdując póki co nigdzie żadnej informacji co jeszcze się wymienia zamieniając te dwie skrzynie EBJ na EGR zaryzykowałem. Mechanik zamienił skrzynie i zamieniając stwierdził, że wybieraki są inne i jakiś jeden czujnik też trzeba przełożyć.
Fahoo pisze:ja przekałdałem wszystko pasuje p&p
no nie bardzo..
Wszystko fajnie ale jest gag...... wymieniłem dwumas na jednomas z G60 oraz sprzęgło STATIMa od 1Z. Po wymianie gratów na luzie jest super, auto pracuje fajnie ale meeeega ciężko wbija się biegi, wręcz się nie wbija. Pedał w podłodze i ch**j, stoimy. Ja tu chciałem już się we wtryski 0,216 pakować, a tu taki babol !! :-( Nie chcę niepotrzebnych kosztów.
Co tam jest to jasnej ciasnej nie tak, że to nie pracuje jak powinno??? Nie trzeba zmienić łapy albo innego gadżetu wkładając skrzynię EGR do ALH?? Może wysprzęglik należy zmienić albo pompka niedomaga??? Czy jest coś, o czym powinienem wiedzieć robiąc taką zmianę??? Pomocy!! :banghead:
był: AUDI B6 AWX
był: MK4 TDI ASZ
był: Audi B5
Fahoo
TDI Power
TDI Power
Post autor: Fahoo » pt cze 21, 2013 21:42
grelo1, poprawnie odpowietrz sprzegło
dami8705
Post autor: dami8705 » sob cze 22, 2013 07:52
witam
Nie chce zakladac nowego tematu , wiec napisze w tym. Mam AXR po chipie i teraz włożyłem nowe turbo ASZ, posiadam również nowe sprzeglo jednomasowe Valeo z tarcza organiczna. Po korekcie programu wyszło 339NM i 167KM. Myslalem ze wyjdzie troche wiecej Nm. Tuner powiedział ze wiecej niz 340NM dla tej skrzyni to zabójstwo i że biore to na własna odpowiedzialność. I pytanie do was czy ta skrzynia wytrzyma wiecej?
Fahoo
TDI Power
TDI Power
Post autor: Fahoo » sob cze 22, 2013 23:49
chu.. nie tuner na tej skrzyni mam 426nm i 209KM
dami8705
Re: [mk4] Jaka skrzynie biegow do alh
Post autor: dami8705 » ndz cze 23, 2013 15:09
No właśnie to jest znany tuner... Myślalem ze wiecej wyjdzie NM, tym bradziej ze turbo nowe i jednomas jest...
caro86wlkp
Post autor: caro86wlkp » ndz cze 23, 2013 16:04
znany tzn kto?
zgredd
Post autor: zgredd » ndz cze 23, 2013 20:46
Ja miałem 400nm na skrzyni od ATD i nic się nie działo. G60 plus jednomas.
saj234
Post autor: saj234 » pt wrz 08, 2017 17:29
Odkopie trochę temat.
U mnie w A3 ALH jest skrzynia EBJ zaczyna powoli juz świrować. 1 i wsteczny ze zgrzytem, 4 i teraz zaczęla też 3 tak dziwnie wpadać z małym zgrzytem. Obojętnie czy jest to zmiana biegu czy redukcja. Miałem ją regenerować i przy okazji zmienić przełożenie 5 biegu ze skrzyni GGU żeby ją wydłużyć.
Czy może mi ktoś z Was potwierdzić czy skrzynia GGU pasuje p&p zamiast EBJ czy trzeba coś rzeźbić i kombinować? Może zamiast regenerować moją kupić całą GGU?
Fahoo
TDI Power
TDI Power
Post autor: Fahoo » pt wrz 08, 2017 21:08
saj234, pasuje
mam taką GGU do sprzedania z ibizy z półosiami itp
PW
Wlady
Post autor: Wlady » ndz lis 06, 2022 12:50
saj234 pisze:
Odkopuję temat z dokładnie takim samym pytaniem.
Czy szkrzynia GGU pasuje bez przeróbek zamiast EBJ?,
U mnie wszystko dziala tip top ale 140kmh przy 3000obr krótko mówiąc zaczęło mnie już męczyć i znalazłem w DE skrzynkę GGU po renowacji z gwarancją za bardzo małą kase.drugie to że rok temu czipa zrobiłem i nowy jednomas z sprzęglem od VR6 więc przrkładka na 6 biegów tak słabo mi się opłaca.mimo to nie chce kupić coś co nie będzie pasować.pozdrawiam serdecznie
Wróć do „TDI”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 39 gości
