Wyświetlacz komputera?
Arnoldo
Post autor: Arnoldo » śr cze 12, 2013 13:36
Tyle, że wydawało mi się, że mam wtyczkę jakąś w zacisku. Czy możliwe, że ktoś wcześniej założył klocki bez czujników i dezaktywował tą kontrolkę?
agrala
Post autor: agrala » śr cze 12, 2013 13:42
Tak, jest to mozliwe choc moze byc to rowniez wtyczka od ABSu.
Jarek_NS, masz racje ale mowim tu o Golfie.
Mozna zalozyc licznik FIS od Passata ale taki licznik to koszt ok 500zl wiec nie wiem czy kolega bedzie taki chcial.
Ja opislaem to co bylo w Golfach fabrycznie montowane.
Jarek_NS
Post autor: Jarek_NS » śr cze 12, 2013 13:45
W golfach tez były ale jeszcze ciężej go znaleźć. Co do kosztów to oddzielna kwestia.
Moje MK4 AXR+ Pakiet V6 MFD+FULL FIS EVOLO STP viewtopic.php?f=89&t=483752
grg474
Post autor: grg474 » śr cze 12, 2013 16:03
jeśli byś miał can w sterowniku silnika - to można by tego zaryzykować licznik
regulamin działu technicznego
krissMK4
TDI - The Devil Inside
Post autor: krissMK4 » śr cze 12, 2013 22:30
w AHF były 2 modele sterownika , 038 906 018 J (bez can ) i 038 906 018BM (z canem) nie są zamienne w 100% problem leży w przepływomierzu , w sterowniku z canem jest bosch a bez cana pierburg i w efekcie po wymianie ecu jest dziura do 2200 rmp , wszystko testowałem na włąsnej skórze mi się udało to ogarnąć i jestem szczęśliwym posiadaczem 1/2 fis immo3 :) więc jak ma BM końcówke to niech ładuje z fisem choć by nawet immo2 822b kupi za 130-150zł a efekt nie wpółmierny do mfa
Znajdź przyczynę, rozwiąż problem
Bo inaczej za daleko nie pojedziesz już tym golfem ;)
grg474
Post autor: grg474 » czw cze 13, 2013 09:50
krissMK4 pisze:a efekt nie wpółmierny do mfa
i to piękne podsumowanie wyższości FIS nad MFA :bigok:
Arnoldo
Re: Wyświetlacz komputera?
Post autor: Arnoldo » czw cze 13, 2013 12:20
krissMK4 pisze:w AHF były 2 modele sterownika , 038 906 018 J (bez can ) i 038 906 018BM (z canem) nie są zamienne w 100% problem leży w przepływomierzu , w sterowniku z canem jest bosch a bez cana pierburg i w efekcie po wymianie ecu jest dziura do 2200 rmp , wszystko testowałem na włąsnej skórze mi się udało to ogarnąć i jestem szczęśliwym posiadaczem 1/2 fis immo3 :) więc jak ma BM końcówke to niech ładuje z fisem choć by nawet immo2 822b kupi za 130-150zł a efekt nie wpółmierny do mfa
mam przeplywke z boscha
krissMK4
Post autor: krissMK4 » czw cze 13, 2013 16:25
na wszelki wypadek podaj numer , a właściwie czy masz J na końcu czy BM , żebyś mnie potem nie zemścił że kupiłeś szafę i nie działa obrotomierz itp
jak masz BM , to bierz http://allegro.pl/licznik-1-2-fis-analo ... 56682.html" onclick="window.open(this.href);return false; i będziesz happy chyba że chcesz pełny fis lub immo3 , lepszy bajer , ale i cena leci w górę za licznik
Arnoldo
Post autor: Arnoldo » czw cze 13, 2013 20:46
Wszystko pięknie..tylko właśnie skończyłem męczarnię z demontażem podszybia (juz całkiem nieźle mi idzie po którymś razie) i okazuje się, że kompa nie ma opocji "wysunąć" jak to kolega
krissMK4 pisze:tak , i jest sterownik na środku z dwiema wtyczkami lekko go wysuń i spisz numer 038 906 i co dalej jest
mówił...;/
iigAlisArr
Post autor: iigAlisArr » czw cze 13, 2013 21:39
krissMK4 pisze:w AHF były 2 modele sterownika , 038 906 018 J (bez can ) i 038 906 018BM (z canem) ... wszystko testowałem na włąsnej skórze
A jednak wszystkiego nie testowałeś: viewtopic.php?f=140&t=503513&start=14#p6056110" onclick="window.open(this.href);return false; - u mnie wszystko jest po CAN. :bigok:
krissMK4 pisze:cena leci w górę za licznik
Immo3 z anglika można dorwać za ~50zł nawet, trzeba poszukać.
Ostatnio zmieniony czw cze 13, 2013 21:41 przez iigAlisArr, łącznie zmieniany 1 raz.
Kupię:
- HBM'y,
- W8 pod szyber,
- kratki nawiewów z Bory.
" What does the World, mean to You ? "
grg474
Post autor: grg474 » czw cze 13, 2013 21:39
Arnoldo pisze:i okazuje się, że kompa nie ma opocji "wysunąć" jak to kolega
e tam - trzeba pociągnąć do siebie i wychodzi
krissMK4
Post autor: krissMK4 » czw cze 13, 2013 21:48
Heh iigAlisArr, to się ciesz ;) ja pisze że w roku 98 były dostępne 2 sterowniki ;) a jak widze twój jest 06.99 czyli modelowo 2000 czy to od 8 miesiąca był rok modelowy do przodu , już nie pamiętam , a mój jest z marca 98r i nie miałem ani grama cana ;/ tzn jakiś tram był , bo obrotek chodził w zegarach z canem , ale na fisie kaplica , 0.0 nic nie działa nic nie liczy ;/ aby rkm działał . , ale powoli rozgryzłem temat , bo kupiłem ecu z ahf właśnie bm jedyne zamienne 018 z canem ale auto nie jedzie ;) pól roku konsultacji wyszło ze przepływka , trochę walki i hula :d mam 1/2 fis immo3
Arnoldo
Post autor: Arnoldo » czw cze 13, 2013 21:55
grg474 pisze:
nie ma takiej opcji bo go blachy zabezpieczone na bokach trzymaja..
a nie bede ich odginal
Arnoldo
Post autor: Arnoldo » czw cze 13, 2013 21:56
jeszcze jest opcja z lusterkiem inspekcyjnym...ale to jutro jak będzie światłość i będę w pracy ;]
mam nadzieję że od góry jest nalepka?
Wróć do „Elektryka”
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 12 gości
