golf v 1.9 105 BKC odciecie doładowania przy 160km/h i ...
ZWIREK1
Post autor: ZWIREK1 » wt cze 04, 2013 20:06
Z tą wymianą kół zębatych w serwisie ciężko mi uwierzyć .
Co do naciągu paska to owszem za mocno naciągnięty może narobić bałaganu w silniku .
Pisałem bo i mnie z szokował przebieg jaki wytrzymał ten pasek .
Pzdr
kondzio0067
Post autor: kondzio0067 » pt cze 07, 2013 20:05
witam
mam podobny problem tylko moje turbo wpada w tryb awaryjny przy 140km/h i to samo miałem w passacie b5 i pamiętam ze przyczyna tego był czujnik ciśnienia co znajduje sie w dolocie, i chciałbym się was spytać czy w golfie też taki czujnik wysypuje? a jeśli tak to gdzie się znajduje
z góry dziękuje
italiano_83
Silnik: 1.4T
Post autor: italiano_83 » pt cze 07, 2013 20:34
kondzio0067 pisze:mam podobny problem tylko moje turbo wpada w tryb awaryjny przy 140km/h
Na 90% notlauf z przeładowania.. ale oczywiście wielką tajemnicą jest o jaki silnik chodzi ...
kondzio0067 pisze:i chciałbym się was spytać czy w golfie też taki czujnik wysypuje? a jeśli tak to gdzie się znajduje
Na rurze biegnącej od IC do kolektora dolotowego, albo w samym IC ..
Ducati Monster 696+
kondzio0067
Post autor: kondzio0067 » pt cze 07, 2013 20:48
chodzi o 1,9 tdi 110 kucy 2000 rok
jak to w samym IC nie kumam za bardzo
a i przepraszam nie czujnik ciśnienia tylko czujnik doładowania jeżeli ma to jakąś różnice :-)
a ten czujnik co zaznaczyłem na zdj to jaki jest??
zdj jest z googl ale u mnie też występuje ten czujnik i chciałbym wiedziec co to za czujnik :-)
italiano_83
Silnik: 1.4T
Post autor: italiano_83 » pt cze 07, 2013 20:48
kondzio0067 pisze:jak to w samym IC nie kumam za bardzo
Normalnie, jest otwór w intelcolerze i w nim zainstalowany- ściślej przykręcony jest map sensor - czujnik ciśnienia doładowania i temperatury w układzie doładowania lub na rurze jak pisałem w zależności o silnika..
Ale tego nie trzeba szukać można sprawdzić wskazania vagaiem wykonując logi .
kondzio0067 pisze:a ten czujnik co zaznaczyłem na zdj to jaki jest??
N 239 - steruje klapą gaszącą która jest zainstalowana w obudowie EGR.
Ducati Monster 696+
kondzio0067
Post autor: kondzio0067 » pt cze 07, 2013 21:10
dzieki kolego bardzo mi pomogłeś tylko teraz mam trochę roboty żeby dostać się do IC
kondzio0067
Post autor: kondzio0067 » śr cze 12, 2013 14:13
a mozesz mi kolego powiedzieć z jakiej to przyczyny jest to przeładowanie??
czy dobrym kierunku szukam ze to może być to ten czujnik doładowania
