Dzięki wielkie.klintonMK2 pisze:z B3 pasuje wszystko poza wózkiem i zbiornikiem paliwa (jak masz kombi), sam szczepiłem z b3 i polecam, kupujesz wózek i zbiornik i resztę wszystko masz.
spawer pisze:panowie a jak niechce klimy i wspomagania to i tak musze zalozyc bo pasek nie bedzie pasowal?
Panowie, swapujemy jettę '88 rok. Napiszcie proszę co jest tak naprawdę problemem w instalacji z przed '89? Są tam kostki, które nie pasują do skrzynki od VR6?klintonMK2 pisze: a co kablologii to zależy czy masz rocznik do 89 czy po 89. jak masz awaryjne na kolumnie to kablologii nie ma, wpinasz tylko wtyczki i po robocie. jak przed 89, to czeka Cię wymiana instalacji najlepiej znaleźć dawcę mk2 po 89 i wypruć wszystko,
Słuszna uwagalord5005 pisze:mastercinek, Mozna tez wyciac "pastylke" z kluczyka z Vr6 i wkleic do czytnika lub kluczyka
No raczej nie tym razemklintonMK2 pisze: zrób najlepiej zdjęcie skrzynki bezpieczników, bo może jakimś trafem Wasza jetta ma już nowy typ :> różnie to bywa
Dlatego piszę, że poszukuję wiązek po '89 bo w moim było przed... jak widać na załączonych zdjęciach.spawer pisze:starszy typ skrzynki (przed 89)- nie pasuje
