sterownik airbag - crash data
kold11
Post autor: kold11 » ndz cze 09, 2013 11:50
Potrzebuje pomocy, trochę poczytałem, ale nie wiem czy dobrze myślę.
Samochód po dzwonie, uderzenie było tak specyficzne, że poduszki nie wystrzeliły, napinacz pasa pasażera wystrzelił, ale wymieniłem pasy. Kabel - zwykły KKL na USB.
Mam takie błędy w VCDS'ie:
VCDS-Lite Version: Release 1.0
Control Module Part Number: 6Q0 909 605 A
Component and/or Version: 27 AIRBAG VW5 01 0006
Software Coding: 12855
Work Shop Code: WSC 31414
10 Faults Found:
00595 - Crash Data Stored
35-00 - -
01214 - Crash Data for Belt Tensioner Stored
35-00 - -
00588 - Airbag Igniter; Driver Side (N95)
33-10 - Resistance too Low - Intermittent
00589 - Airbag Igniter 1; Passenger Side (N131)
32-10 - Resistance too High - Intermittent
00655 - Seat Belt Tensioner Igniter; Passenger Side (N154)
00654 - Seat Belt Tensioner Igniter; Driver Side (N153)
32-00 - Resistance too High
29-10 - Short to Ground - Intermittent
00532 - Supply Voltage B+
07-10 - Signal too Low - Intermittent
Błędy po wykasowaniu dalej się pojawiają.
Czytałem, że trzeba wrzucić wsad bez crash data. Ale co z tymi pozostałymi błędami?
Wsad mam, próbowałem VAG EEPROM Programmer wersje 1.18axim (nie łączy wyświetla no ECU found) i 1.19g (łączy się ale wyświetla unknown software version). Czy ktoś wie jak to zrobić tym programem?
Czy może wymienić sterownik na inny? Czytałem, że należy wymienić na 1C0909605A oczywiście z odpowiednim indeksem i zakodować. Tylko czy w tym nowym błędy się nie pojawią? Może coś nie tak jest z poduszkami i napinaczami? Poduszki były sprawdzane i są, nie były wystrzelone.
grg474
Post autor: grg474 » ndz cze 09, 2013 19:30
kold11 pisze:Samochód po dzwonie, uderzenie było tak specyficzne, że poduszki nie wystrzeliły, napinacz pasa pasażera wystrzelił,
mam nadzieje że się mylę ale.. wygląda na to że nie wystrzeliły bo sa rezystory wstawione zamiast poduszek w instalacji...
regulamin działu technicznego
edzio
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: edzio » ndz cze 09, 2013 20:28
Nie, pierwsze zawsze odpalają napinacze,dopiero reszta jak większa siła uderzenia.
grg474
Post autor: grg474 » pn cze 10, 2013 06:56
to skąd błędy pozostałych.... skoro ni dostały napięcia to nie powinny mieć błędów - no chyba że wina sterownika
edzio
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: edzio » pn cze 10, 2013 09:21
Trochę dziwne jest,ale w parametrach widać co jest ok.,co nie ,bo błędy się nie skasują dopuki zablokowany sterownik.
kold11 pisze:Czytałem, że trzeba wrzucić wsad bez crash data... Wsad mam, próbowałem VAG
nie wrzuca się innych wsadów,tylko naprawia ten co masz ,(ręczna edycja ,wykasowanie błędów)na innym może nie zadziałać,poza tym nie boisz się eksperymentować z wsadami nieznanego pochodzenia?
Poza tym sterownik który posiadasz sam z siebie podatny jest na uszkodzenia ,przes samo podłączonie starych programów typu vag-com,polskivag...
kold11
Post autor: kold11 » wt cze 11, 2013 19:49
Dzięki za odpowiedzi.
Co do eksperymentowania, czytałem na jednym forum, że trzeba mieć wsad z takim samym indeksem i będzie ok, ale pytam właśnie dlatego, że się boję.
Czyli najlepszym rozwiązaniem będzie wymienić na 1C0909605A z odpowiednim indeksem i zakodować?
Czy kodowanie polega na wpisaniu w VCDS'ie Software Coding: 12855 i Work Shop Code: WSC 31414?
agrala
Post autor: agrala » śr cze 12, 2013 07:54
kold11 pisze:Czyli najlepszym rozwiązaniem będzie wymienić na 1C0909605A z odpowiednim indeksem i zakodować?
Najlepszym rozwiazaniem moim zdaniem jest naprawa tego co masz.
Sprobuj zmienic kodowanie w swoim sterowniku a zobaczysz ze sie nie da zmienic kodowania.
Ciekawi mnie co z czujnikami uderzen bocznych - czy beda pasowaly do nowego sensora?
Wróć do „Elektryka”
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 17 gości
