[B5 AEB] Blue Strawberry Turbo
- WhyMe?
Aktualnie obciera więc jest mała zmiana. Na tył wpada 225 a na przód 215
http://a4-klub.pl/audi-a4-b5-74/b5-aeb- ... bo-231506/" onclick="window.open(this.href);return false;
- WhyMe?
Mały up.
W końcu moja szyba została wymieniona i mogłem wreszcie odebrać dowód rejestracyjny
W kolejności został wymieniony akumulator na Bosch S4 72 Ah, oraz gumy na belce były w tragicznym stanie co powodowało że prawe tylne koło było krzywe. Nowe meyle zastąpiły stare gumy które zobaczycie niżej Co do felg. Moje małe niedopatrzenie, z przodu było 215/35/19 a nie 225. Więc przód zostaje a na tył idą już do mnie gumy FALKEN 225/35/19, w poniedziałek będzie przymiarka
- WhyMe?
Już są
Jutro przymiarka
- WhyMe?
No więc.. Opony 225 na felgach. Wygląda to dobrze wręcz tłusto Założyłem na próbę tylko z dystansem zmieniającym rozstaw i tarło. Dodałem 5mm dystans i dalej tarło, dodałem drugi dystans 5mm czyli razem 10mm i nie tarło już. Czyli jest dobrze. Teraz tylko zakupię 2x dystans po 10mm i czekamy na pogodę aby założyć całość na auto i skręcić gwintem. Do tego odboje na tył aby tyłek był twardy. Parę fot 225 na 10J
Jakieś sugestie uwagi?
dla mnie bomba...
trzeba poprawić listwę na dole w drzwiach kierownikaWhyMe? pisze:uwagi
dla mnie bomba...
- WhyMe?
Listwa jest tylko wystarczy ją zamontować
Wszystko fajne silnik skórka i takie tam bajerki ale jak z zawieszeniem ?
- WhyMe?
Zawieszenie gwint FK G28
- WhyMe?
Nysa
- WhyMe?
miskieusz, jakich opon? Tych co poległy w drodze do Nysy?
