ciśnienie oleju
aarturj
ciśnienie oleju
Post autor: aarturj » śr cze 05, 2013 12:28
Witam.
Ostatnio ojciec wyjechał samochodem z domu po przejechaniu ok.10 km zaczął wariować obrotomierz zapaliła się kontrolka oleju postanowił wrócić i jak był prawie pod domem samochód zaczął tracić moc ledwo wjechał na podwórko zgasił go i już nie chciał zapalić po powrocie z pracy ( jakieś 10 godzin później ) samochód zapalił bez problemu był uruchomiony jakieś 30-40 minut ale ojciec nie chciał nim jechać. GOLF iv 1.8 20V 125KM.
Może ktoś wie co to może być???
I jeszcze jedno pytanie w samochodzie jest climatronic i jak się przekręci kluczyk w stacyjce na wyświetlaczu klimy na kilka sekund pojawiają się wszystkie symbole jakie są możliwe i po kilku sekundach wszystko jest tak jak być powinno przed tym jak to zauważyłem autko było u mechanika na wymianie nagrzewnicy mógł on coś spie.........ć ?????????????????
Z góry dziękuje za podpowiedzi.
Ostatnio zmieniony śr cze 05, 2013 13:12 przez aarturj, łącznie zmieniany 1 raz.
projec
ciśnienie oleju??????
Post autor: projec » śr cze 05, 2013 12:50
Kontrolka oleju żółta czy czerwona, czy ostatnio było coś wymieniane, oprócz nagrzewnicy. Z climatronic to może kwestia podłączenia, zasadniczo to się na tym za bardzo nie znam więc tutaj może niech ktoś inny Ci podpowie.
aarturj
Post autor: aarturj » śr cze 05, 2013 12:56
czerwona kontrolka mrugała i było słychać piszczenie a poziom oleju 3/4 na bagnecie był wymieniany rozrząd i robili szlif głowic.
A gdzie jest czujnik oleju może trzeba go wymienić??????
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » śr cze 05, 2013 13:38
Winy szukałbym w tym, że autko prawdopodobnie zgasło podczas jazdy (do sprawdzenia sygnał z czujnika G28) i stąd sygnał o braku smarowania. Brak mocy tez może byc tego objawem.
KACPER.PL
Grupa Opolska
Grupa Opolska
Post autor: KACPER.PL » śr cze 05, 2013 13:56
Cześć.
Jeżeli chodzi o klimatyzacje i "mruganie wyświetlacza" może być to sygnałem o braku czynnika w układzie klimatyzacji.Mechanik rozszczelnił układ klimatyzacji próbując się dostać do nagrzewnicy są w jednej obudowie i bez rowszczelnienia jednej i drugiej nie jest to możliwe, teraz próbujac ją nawet włączyć nie będzie Ci działała - chłodziła, nie powinien się włączyć kompresor.
Co do oleju to tak jak już kolega szybciej wspomniał, do sprawdzenia czujnik ciśnienia oleju,sam stan oleju, wymiana filtra oleju jak i jego samego z płukaniem silnika. Jak mechanik wymieniał uszczelkę niedbale to mogły powpadać do silnika jakieś jej pozostałośći które blokują prawidłowy przepływ oleju.
aarturj
Post autor: aarturj » śr cze 05, 2013 18:29
jak się włączy klime to kompresor się włącza ale jakoś nie specjalnie chłodzi. A ten czujnik G28 był wymieniony bo kostka starego była połamana wsunięta i tak się trzymała. A można jakoś sprawdzić czujnik oleju czy jest dobry?????????
projec
Post autor: projec » śr cze 05, 2013 19:37
Ja to bym zaczął od podpięcia pod kompa i odczytaniu błędów, coś to napewno powie.
Pamiętaj też rzecz podstawową czerowna kontrolka to ciśnienie, a żółta to poziom :)
aarturj
Post autor: aarturj » śr cze 05, 2013 19:47
dzięki.
A jak teraz żadna kontrolka się nie zapala silnik pracuje normalnie to jak podepnę pod kąpa to pokaże jakieś błędy ???????????????
lewy201333
Post autor: lewy201333 » śr cze 05, 2013 19:55
mogą ale nie muszą się pojawić... najlepiej jak zrobił byś to w trakcie trwania "cyrku"
aarturj
Post autor: aarturj » śr cze 05, 2013 20:11
niestety nie mam kabla i programu i obawiam się że jak to się powtórzy to nie dojadę do mechanika
projec
Post autor: projec » czw cze 06, 2013 13:12
Cóż podłaćzyć można zawsze i zoabczyć, dla własnego spokoju.Najlepiej również daleko nie odjeżdżać :) Możliwe, że to jedonorazowy wybryk...
aarturj
Post autor: aarturj » czw cze 06, 2013 21:57
No i tak może być dziś jeździłem samochodem z 15-20 minut (taki dystans jaki przejechał ojciec dopóki się zapaliła kontrolka) może trochę więcej i nic się nie działo jechał normalnie. A jest jakiś sposób żeby sprawdzić czy czujnik oleju jest dobry?????? (to ten przy filtrze oleju no nie ????)
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » pt cze 07, 2013 12:39
A ja jednak nadal skłaniałbym sie ku temu, że zapaliła sie kontrolka oleju bo autko zgasło podczas jazdy a nie szukałbym dziury w całym.
aarturj
Post autor: aarturj » pt cze 07, 2013 18:43
Ale samochód nie zgasł w czasie jazdy tylko w czasie jazdy zapaliła się kontrolka samochód dojechał do domu został zgaszony i już nie zapalił.
