Poliuretanowa poduszka silnika
szpieg
Post autor: szpieg » pn mar 11, 2013 14:29
który zestaw powerflexa załozyłeś ? sa chyba dwie opcje sztywnosci
ja założyłem:
http://www.strongflex.eu/pl/wk%C5%82adk ... a_531.html" onclick="window.open(this.href);return false;
80 Sha i jest ok
Mój GTI: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=499693
"Samochód jest dopiero mocny, kiedy boisz się do niego wsiąść i przekręcić kluczyk"
lokomotion
Post autor: lokomotion » pn mar 11, 2013 16:45
Ty tylko wymieniłeś te poduchy mocowane do belki?
Ja wymieniłem komplet i może stąd są takie drgania bo oprócz:
http://www.inter-rally.pl/product-pol-3 ... c6d3ca38ac" onclick="window.open(this.href);return false;
kupiłem też:
http://www.ebay.com/itm/Powerflex-Bush- ... 460b3d33a3" onclick="window.open(this.href);return false;
Możliwe, że poliuretan sie trochę wyrobi i bedzie z czasem pracował kulturalniej?
vw - be inspired :D
dr.house
Post autor: dr.house » pn mar 11, 2013 22:00
mi tez po wymianie chodzil jak zły, ale nie jestem zadowolony bo az uszy bola od tych drgan
Było:
Golf MK4 1.4 16V AKQ ->SWAP-> 1.8 20V AGN
Jest:
Audi A6 2.4 V6 Quattro ARJ
szpieg
Post autor: szpieg » pn mar 11, 2013 22:14
lokomotion, nie wymienialem bushinga bo był w dobrym stanie, moze akurat w tym jest pies pogrzebany ;)
Noxi
Post autor: Noxi » wt cze 04, 2013 20:54
No cóż, kolejny raz wydałem pieniądze i za dosyć sporą sumę kupiłem komplet poduch lemfordera... Jak było źle tak jest, z tym że na tych nowych lemfordera silnik ma jeszcze większe pole ruchu niż na poprzedniej utwardzonej toprana.
Miał ktoś do czynienia z poliuretanem w tej tylnej poduszce przy silniku ALH? Mocno to wibruje? Już teraz na jednomasie silnik ma dużo większe wibracje np. podczas jazdy na niskich obrotach, a jeżeli się pogorszy to mogę mieć problem z pękającymi plastikami;/ Poduchy ruszają się, bo tłumią, ale czemu przy szybkim wcisnięciu gazu lub jego puszczeniu czuć, że gdzieś jest luz i najpierw się przemieszcza silnik, a później dopiero go łapią poduchy... Nawet jeśli to przez luzy w skzyni to i tak poduchy powinny trzymać...
Warto próbować poliuretanu w Dieslu?
sidewind76
Post autor: sidewind76 » śr cze 05, 2013 08:08
jaki jest numer tej poduszki z lemfordera ?
Od nieba dzieli nas tylko 9 milimetrów... :)
Noxi
Post autor: Noxi » śr cze 05, 2013 09:35
1J0 199 851 R raczej taki
sidewind76
Post autor: sidewind76 » śr cze 05, 2013 14:13
czy audi tt ma to samo lub a3 może były by mocniejsze a na pewno twardsze
Noxi
Re: Poliuretanowa poduszka silnika
Post autor: Noxi » śr cze 05, 2013 16:49
I znów wydac kupe pieniedzy? A co z pytaniami? wie ktoś?
Noxi pisze: Miał ktoś do czynienia z poliuretanem w tej tylnej poduszce przy silniku ALH? Mocno to wibruje?
sidewind76
Post autor: sidewind76 » śr cze 05, 2013 19:42
jak zakładać to coś pewnego jakoś poliuretan mnie nie przekonuje choćby ze względu na większe wibracje które tak czy tak muszą działać na inne elementy
Noxi
Post autor: Noxi » śr cze 05, 2013 21:26
Zalozylem nowe poduszki lemfordera dobrane pod auto, VIN itp, jedna tylko nie była dokładnie identyczna, ale boczna, a silnik ma problemy z bujaniem przód tył. Jeżeli nowy Lemforder nie jest w stanie spełnić wymagań to co;/
dr.house
Post autor: dr.house » sob cze 08, 2013 13:29
Mam ten sam problem, nowe poduchy a nie trzymaja porzadnie silnika... Ciekawy jestem w jakiej cenie te czesci sa w ASO i czy tez w ogole dadza rade. Troche glupiio tak ze nie da sie tego w inny sposob zrobic. moze daloby rade jakos nabic te poduchy wieksza iloscia gumy albo co?
Było:
Jest:
sidewind76
Post autor: sidewind76 » sob cze 08, 2013 14:27
można by spróbować pogadać z gościami co regenerują wahacze i elementy zawieszenia aby wykonali takie wkładki lub doradzili jak to zregenerować
szpieg
Post autor: szpieg » sob cze 08, 2013 19:47
http://poliuretany.olkusz.pl/pl/regener ... yni-biegow" onclick="window.open(this.href);return false;
Wróć do „Mechanika”
