Mały problem i pytanie o radio JVC
lewy201333
Witam zakupiłem radyjko JVC KD-X40 podłączyłem wszystko niby jest ok ale chcąc podłączyć wzmacniacz mam mały problem są 2 wyjścia na przód i tył (SW) jak podłączam na tył to nic sub nie żyje jak podłączę na przód to sub gra... coś nie tak z wejściem na tył czy tak ma być? co może się stać gdy będzie podłączone na przód... nic się nie spali? pytam bo nie jestem znawcą w tej dziedzinie a radio kupione dziś to uszkodzone wyjście trochę mało prawdopodobne... tak więc proszę o jakieś rady sugestie i pomoc
Sprawdź ustawienia menu.
W dodatkowych ustawieniach możesz przyłączyć tylne wyjście RCA w tryb pod normalne głośniki lub SW lub całkiem je wyłączyć, można tez ustawić filtr LPF oraz głośność SW.
Wszystko jest ładnie opisane w instrukcji
tu masz instrukcję EN str 14 i 15
http://resources.jvc.com/Resources/00/0 ... 7-001B.pdf
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 36 gości
