Mam wtyczke od wiazki co idzie do lambda na 4 zlacza i jeden kabel do niczego jest u mnie nie podpiety.
W takiej kolejnosci mam je do siebie podpiete.
Kable od strony kompa:
1. czerwono-bialy
2. brazowy
3. czarny
---przerwa---
4. jakis taki rozowy
A od strony sondy:
1. bialy (grzalka)
2. bialy (grzalka)
3. brazowy (on jest odpiety, wisi luzem) - od czego on jest?
---przerwa---
4. czarny - od czego on jest?
Wlasnie ten brazowy co jest od strony lambdy jest wpiety do wtyczki ale nie idzie z reszta wiazki do lambdy, wisi sobie luzem. Czy nie powinien on byc podlaczony do masy? Czy te kable sa dobrze podpiete? Od czego jest ten brazowy i czarny kabel. Mogl by mi ktos wyjasnic jak to ma byc.
Auto to Corrado G60 90r.
Jeden kabelek co idzie do sondy mam nie podlaczony silnik PG
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 146 gości
