Centralny otwiera/zamyka przy przy ruszaniu
artek_barek
Post autor: artek_barek » ndz cze 02, 2013 08:29
Witam wszystkich :) Mam problem ktory strasznie drazni mnie podczas jazdy. Centralny zamek dziala z plota tak jak powinien, ale problem zaczyna sie dopier wtedy jak tylko rusze autem to zamyta sie sam. I za kazdym zatrzymaniem auta otwiera sie samoistnie i przy ruszaniu zamyta. Wiec pomyscie co sie dzieje w korkach :shock: Da rade jakos ta obcje wylaczyc? Nie wylaczaja przy tym centralnego zamka?
Bardzo prosze o pomoc. Z gory dziekuje.
grg474
Post autor: grg474 » ndz cze 02, 2013 09:03
taa - vag > komfort czyli 46 (jeśli masz elektryczne szyby) > 10 adaptacja > zmień wartości w blokach 03 i 04
regulamin działu technicznego
artek_barek
Re: Centralny otwiera/zamyka przy przy ruszaniu
Post autor: artek_barek » ndz cze 02, 2013 09:54
Czyli na jakie wartości? Bo nie do końca wiem jak to zrobić. Dzięki
Adek99
Odp: Centralny otwiera/zamyka przy przy ruszaniu
Post autor: Adek99 » ndz cze 02, 2013 10:00
Z 1 na 0 :sad:
Wysłane z mojego ST21i za pomocą Tapatalk 2
Wróć do „Elektryka”
