VAg nie łączy się z poduszkami
Neoarti
Post autor: Neoarti » sob cze 01, 2013 19:24
Koledzy namieszałem i potrzebuję pomocy ! mam problem z moją świeżo nabyta Octavią II otóż strasznie chrobotał mi jeden z silniczków climatronika więc rozebrałem schowek aby zobaczyć który robi problemy
przy rozbieraniu schowka odłączyłem wtyczkę od wyłącznika poduszek pasażera
no i pech chciał że przekręciłem zapłon na odłączonym przełączniku złapało błąd i pali mi się kontrolka poduszek na zegarach co gorsza nie mogę vagiem połączyć się z poduszkami mam dwa kable żaden z nich nie łaczy się z Jaśkami zarówna na vagu 3,11 jak i na 4,9 vcds lite tez się nie łączy
z silnikiem działa bez problemu ale pozostałe moduły nie chodzą czy ktoś może mi pomóc ?? przeczytałem wiele tematów ale nic konkretnego nie znalazłem
z góry dzięki :) :pub:
NordGlass Diamentowe szyby samochodowe, jak masz problem z szybą wal śmiało na PW :)
grg474
Post autor: grg474 » sob cze 01, 2013 22:00
octavia II to brat mk5 i a3 8P - vagiem tego nie ruszysz VCDS dopiero
regulamin działu technicznego
były mk2 GTD, mk3 1Y, mk4 AKQ, mk4 AXR :(, A3 8P jest EOS , Beetle 5C cabrio - oznaczone Käfer, Audi A5; Audi S3 cabrio
Neoarti
Post autor: Neoarti » sob cze 01, 2013 22:17
mam vcds lite i też poduszek nie rusza
grg474
Post autor: grg474 » sob cze 01, 2013 23:07
Neoarti pisze:mam vcds lite i też poduszek nie rusza
poczytaj sobie najpierw co potrafi ten twój VDCS lite jak nie jest zarejestrowany
Neoarti
Post autor: Neoarti » ndz cze 02, 2013 07:53
czyli trzeba go aktywować jak vaga ? bo vaga mam w wersji full a z poduszkami się nie łączy myślisz że aktywacja vcdsa pomoże ?
agrala
Post autor: agrala » ndz cze 02, 2013 10:37
Nie chodzi tu o nazwe programu a o to po czym idzie diagnoza.
Twoj kabele diagnozuje po lini K a tu poduszki sa po CANie czego Twoj kabelek nie obsluguje.
edzio
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: edzio » ndz cze 02, 2013 12:07
Znowu będziesz musiał mnie odwiedzić :bigok:
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » ndz cze 02, 2013 12:12
a jak Skodzina po FL to chyba też nie każdym fejsem CANowym się ruszy...
edzio
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: edzio » ndz cze 02, 2013 12:19
jak na can to tak ,jak już uds to nie wszystkim.
Neoarti
Re: VAg nie łączy się z poduszkami
Post autor: Neoarti » ndz cze 02, 2013 13:48
edzio pisze:jak na can to tak ,jak już uds to nie wszystkim.
i tak się do Ciebie odezwę po chcę żebyś ni dodał kilka kucy :) przy 105 idzie spać
Wróć do „Elektryka”
