Mrugające podświetelnie zegarów wariuje prędkościomierz
maz78
Post autor: maz78 » wt maja 28, 2013 13:12
Witam,
Mam taki nietypowy problem, nigdzie o tym nic nie znalazłem. Golf IV TDI, po przekręceniu kluczyka w stacyjce, zaczęło zgrzytać w okolicach zegara prędkościomierza, wskazówka prędkościomierza podskakiwała. Wyzerowało licznik km ten pomocniczy, ustawienia radia. Za chwilę przekręcam i nic nie ma na tablicy jakby prąd odcięło, po chwili zapalił a niepodświetlenie zegarów tak jakby delikatnie migało, przygasało i dalej ok. W ciągu ok miesiąca trzeci raz tak się przydarzyło i zawsze po jeździe po deszczu czy po umyciu auta.
Co się dzieje, czy coś zalewa? Bo to tak jakby jakieś zwarcie. Proszę o pomoc jak ktoś coś wie w tym temacie.
Pozdr
Marcin
grg474
Post autor: grg474 » wt maja 28, 2013 21:52
hmm 2 przyczyny
1. problem z masą
2. problem z kostką stacyjki
ale skoro dzieje się to tylko po deszczu to wracamy do punktu 1
regulamin działu technicznego
maz78
Re: Mrugające podświetelnie zegarów wariuje prędkościomierz
Post autor: maz78 » pt maja 31, 2013 14:16
Witam,
Dziękuję kolego na info, a jak rozwiązać ten problem z masą? Jak to sprawdzić, gdzie jest masa podpięta? Nie za bardzo się orientuję.
Pozdr
grg474 pisze:hmm 2 przyczyny
1. problem z masą
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » pt maja 31, 2013 14:41
punktów masowych w aucie jest sporo...ale zacznij od tych pod maską, konkretnie pod podstawą akumulatora
piecka30
Post autor: piecka30 » pt maja 31, 2013 18:14
maz78 pisze:Witam,
Pozdr
1. problem z masą
U mojej zony w audi a 3 dzialo sie podobnie i nic vag nie wykazywal. Znajomy mechanik poradzil mi przejrzec bezpieczniki w srodku auta. Byly nie milosiernie zasniedziale od wilgoci wewnatrz pojazdu. Od wyczyszczenia ich miesiac temu wszystko wrocilo do normy wiec moze i u Ciebie warto zajrzec do nich.
wykonuje profi polerke zapraszam kolegow
maz78
Post autor: maz78 » pt maja 31, 2013 23:08
Qto pisze:punktów masowych w aucie jest sporo...ale zacznij od tych pod maską, konkretnie pod podstawą akumulatora
Witam,
Czyli pod akumulatorem? Jestem slaby w elektryce auta, więc trzeba do mnie łopatologicznie, rozumiem że pod podstawą akumulatora jest jakieś podłączenie kabla które powinienem wyczyścić?
Pozdr
grg474
Post autor: grg474 » pt maja 31, 2013 23:30
maz78 pisze:rozumiem że pod podstawą akumulatora jest jakieś podłączenie kabla które powinienem wyczyścić?
1. wyjąć akumulator
2. kluczem nasadowym 10 wykręcić 4 śruby mocujące podstawę oraz 1 mocującą filtr powietrza do podstawy aku.
3. wyjąć podstawę aku
4. pod podstawą aku masz 2 punkty masowe do których są przykrecone przewody, do 1 przewód od klemy do 2 przewody dla instalacji
Wróć do „Elektryka”
