Krótkie pytanie, krótka odpowiedź
Czy na nawoskowanym samochodzie też tak łatwo o świrle jak nie nienawoskowanym?
Wosk nie chroni przed rysami
VCDS, VAG K+CAN COMMANDER, VAG-COM, OP-COM
- czarekcw
- kierownik kibla
Takie pytanie już zadajesz?
Chroni lakier przed czynnikami atmosferycznymi (promieniowanie UV, kwaśne deszcze), łatwiej idzie zmyć ptasie odchody i do tego fajnie kropelkuje. To są główne przyczyny woskowania auta jeżeli chodzi o ochronę. Bo pod względem wizualnym to uwydatnia kolor lakieru, czasem i maskuje rysy. Opisane prosto i bez szaleństw
Mój MK4 AKL "BASIS" http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=413429" onclick="window.open(this.href);return false;
Bardzo miękkie lakiery potrafią się rysować od przetarcia fibrą przed woskowaniem, natomiast ścieranie wosku już nie powoduje tych rys. Na podstawie tego śmiem twierdzić że mały wpływ wosk powinien mieć.krystek21 pisze:Czy na nawoskowanym samochodzie też tak łatwo o świrle jak nie nienawoskowanym?
Bo tak sobie myślę o korektach lakieru. Zrobić takową a za jakiś czas będzie trzeba powtarzać. Albo myć na bezdotyku... Mam nawoskowaną gablotkę i dlatego sie zastanawiam jak to działa. I się nie denerwujcie Panowie. Mały filozof ze mnie.
krystek21, dobrze zrobiona korekta i poprawnie myty samochód na lakierze VW (i nie bezdotykowo, tylko zgodnie ze sztuką "dotykowo") wystarczą na bardzo długo. Co jakiś czas wystarczy przejechać lekkościernym cleanerem albo finishem
A teraz z innej beczki. Jak pada deszcz i pracują wycieraczki to mam taki tłusty film na przedniej szybie że szok. Mycie, tarcie IPA nie pomaga. Czego mogę jeszcze spróbować?
ocet, środki z gatunku glass polish.
Do tego czyszczenie piór lub ich wymiana
Widzisz- ja tylko wytarłem pióra na sucho. Zobaczę czy to coś da. Pióra w zeszłym roku zmieniane były i dobrze zgarniają. Dzięki
krystek21, a NW nie masz czasem na szybie? Bo niekiedy tak się zdarza że po przejechaniu wycieraczek powstaje taka mgła na szybie i zaraz znika. O to chodzi? Czy po prostu szyba tłusta?
- czarekcw
- kierownik kibla
Salwinek91, za tym chłopem to ciężko nadgonić
Wiem, już to jakiś czas temu zauważyłem
Ale co zrobić
