MK4 ASZ CTR Dario84 288KM / 477Nm Aktual str 18
Moderator: G0 Karcio
uj tam w ile robi setkę, ale jakie to musi byc elastyczne !!
- Dario84
Filmik 80-230kmh:
Mój golfik: MK4 ASZ CTR
Wskazówka od prędkości chodzi tutaj, jak moja od obrotomierza.
- Jeżu
- VW Baron
- Auto: VW Golf mk1 cabrio 91
- Silnik: 2H
Dario84, o licznik se zamontowałeś se
dobrze idze
Był vw golf Mk2 1,3 GT
Był JazzBlue 1,6 SR mk4 - http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=437292" onclick="window.open(this.href);return false;
Był Passat 3BG Black Magic 1,9 TDi
Był vw Golf mk4 cabrio 1.8 GT
Był Audi A6 c5 1.9 Tdi AVG
Był a4 b6 cabrio 1.8T BFB
Jest vw tiguan 2.0 tdi 140 4 motion
Jest vw Golf mk1 cabrio 91
Był vw sirocco mk2 White scala 87 JH
Jest VW Scirocco mk2 1.600 GTI 1981
Jest new beetle 1.9 TDI 99
- Dario84
Na spalanie nie patrzcie
- Dario84
Nowe modyfikacje: wymiana dolotu do filtra na R32, aby sprężarka miała łatwiej zassać powietrze:
Rozbiórka:
Porównanie starego dolotu ASZ i R32, silniki słabsze mają jeszcze mniejszy dolot
I zamontowane, muszę jeszcze w jakiś sposób uszczelnić puszkę filtra z dolotem od R32:
Oraz zmiana dolotu do kolektora ssącego aby było bardziej estetycznie:
Rozbiórka:
W tej puszcze filtra powietrza musiałeś trochę porzeźbic (powiększyc otwór) na tą rułkę od R32 co nie? Przy mniejszych mocach jest sens to zakładac ? Będzie jakaś korekta na tym dolocie?
Dario84, no to teraz obowiązkowo opinia, czy to w ogóle ma sens, czy sztuka dla sztuki
wiadomo, że 300 kunia nagle nie przybędzie, ale jak to się ma w kwestii ewentualnego przyrostu,dynamiki, dźwięku itp:)
filmik fajny, ile skrzynia wyciągnie?
- Dario84
Dolot wg mnie ma sens, przy takich mocach warto ulżyć turbince zasysanie powietrza.
Skrzynia pozwala jak się nie mylę na ok 260kmh przy 4,5 lub 5krpm.
Korekty nie będzie przed zmianą wałka. Myślę również nad większą suszarką, ale ciężko rozkminić temat.
No przy takich mocach jak Ty masz to pewnie ma to sens, ale czy przy takich mocach "dupowozowych" ~130, 150KM itp jest sens.
A Ty coś odczułeś, zauważyłeś po tej zmianie ?
to co tu się będzie działo, masarnia ... Mi by tam te 200KM stykło... pewnie na jakiś czas.
A tu pewnie ponad 300 będzie na innej turbinie ...
Dario84 pisze:Myślę również nad większą suszarką
hmm no tak, przy wyższych mocach na pewno, czy przy niższych to pewnie kwestia bardziej sporna.
wyszło wam chyba najmocniejsze 1.9 tdi bez "niestandardowego" grzebania? W sensie metanolu itp.
bo tutaj większość standardowa nie jest:p
- Mark_Funky
Ależ ta furka wymiata,czytałem temat na wytrzeszczu
Gratulacje
