[Mk4 1.4 16V] Dzwoni w silniku
martines
Post autor: martines » ndz sie 20, 2006 19:51
Ja latam na Shellu 10W 40 i też go żre :-)
Areks7
Post autor: Areks7 » ndz sie 20, 2006 21:32
Ja leje cały czas Mobil1 5W 50 i taki też był lany w Niemczech a co do przebiegu przejechane ma ok. 140 tyś km. No za dużo to on nie ma i takie rzeczy się dzieją.
Dam znać jak będzie po wszystkim z naprawą, bo kto wie, co tam może jeszcze wyjść.
Areks7
zbyszegk
GTI Edition
GTI Edition
Post autor: zbyszegk » ndz sie 20, 2006 22:41
Areks7 pisze:Ja leje cały czas Mobil1 5W 50 i taki też był lany w Niemczech a co do przebiegu przejechane ma ok. 140 tyś km. No za dużo to on nie ma i takie rzeczy się dzieją.
będziemy wdzięczni!!
Dominik999
Post autor: Dominik999 » wt sie 22, 2006 20:20
Sprawdź ustawienie zapłonu, bynajmniej w III 1.6 ABU przy obciązeniu silnika; przy złym ustawieniu zaplonu są takie objawy
Grzesiekk1982
Post autor: Grzesiekk1982 » wt sie 22, 2006 21:05
A czy to się dzieje przy zimnym czy rozgrzanym silniku??? Kolega pracował w serwisie, mówił że zeszła jakaś wadliwa seria tych motorów, że hałasowały tuleje w cylindrach po rozgrzaniu silnika. Mówił, że tuleje są osadzane w kadłubie i dociskane głowicą. Wiele z tego nie pamiętam, było to chyba w seacie 1.4 16V. Mówł, że ten silnik nie jest zbyt dany...
Areks7
Post autor: Areks7 » wt sie 22, 2006 22:18
przy rozgrzanym
Areks7
Grzesiekk1982
Post autor: Grzesiekk1982 » wt sie 22, 2006 23:01
Kurde gdybym mógł to bym go zapytał dokladnie o co tam chodziło, ale wyjechał do Stanów na 3 meichy :( W każdym razie tłumaczyl, że po rozgrzaniu silnika tuleja miała mieć jakiś luz w osi pionowej. Ale czy to może chodzilo o rozszerzalność cieplną kadluba silnika i głowica nie dociskala już tuleji? Nie pamiętam dokładnie. Jedno co zapamiętalem to mówił długo nie mogli do tego dojść i 2-3 razy silnik rozkładali, bo nadal stukal. Wymieniali pierscienie, sworznie, albo całe tłoki i nie pomagało.
Drugi raz słyszałem o podobnym problemie od gościa, który sprowadza samochody i coś takiego przytrafiło mu się kupić, ale nie bawił się w naprawe ;) Wspominał wtedy że coś było z tymi silnikami (rozmawialismy w kolejce do akcyzy w Urzedzie).
Zostaje tylko sprawdzić, rozłożyć silnik i wszystko się okaże. Jeśli wszystko będzie w porządku to można się nad tym zastanawiać, ale przede wszystkim trzeba wykluczyć wszystkie typowe usterki.
Areks7
Post autor: Areks7 » wt sie 29, 2006 22:48
NO I PO WYMIANIE :bigok:
Dzisiaj z kumplem robiliśmy golfika.
Co do dzwonienia prawdopodobnie jest to spalanie stukowe jest to powiązane z zapłonem. Zapłon w Mk4 1.4 jest nie regulowany.
Wymieniliśmy uszczelniacze BEZ ZDEJMOWANIA GŁOWICY teraz trzeba testować czy nie bierze oleju.
:bajer:
Areks7
martines
Post autor: martines » wt sie 29, 2006 23:04
Areks7 pisze:NO I PO WYMIANIE :bigok:
:bajer:
Da się wymienić uszczelniacze bez zdejmowania głowicy?? Napisz coś więcej na ten temat! Jak pracuje motor? Zmieniło się coś ?
Areks7
Post autor: Areks7 » śr sie 30, 2006 07:54
No jasne, że sie da wymienić uszczelniacze bez zdejmowania głowicy przecież wymieniłem :bigok: .
A co się zmieniło w sumie chyba nic po za tym, że wyczyściłem sobie przepustnicę i teraz ładnie z obrotów mi schodzi.
Areks7
martines
Post autor: martines » śr sie 30, 2006 11:07
A jaki koszt takiej imprezy całkowity z wymianą? Same uszczelniacze czy coś jeszcze?
Areks7
Post autor: Areks7 » śr sie 30, 2006 12:03
Uszczelniacze 25zł
Kupiłem silikon pod pokrywę zaworów bo tam nie występuje uszczelka 180zł w serwisie, nie ma tego silikonu w zwykłych sklepach i nawet spora tubka.
Pokrywę wyciągasz razem z wałkami. :bajer:
Areks7
Corso
Post autor: Corso » śr sie 30, 2006 14:42
Czy rozrząd też trzeba rozbierac ? ile trwa taka operacja i jaki jest koszt wszystkich części?
Areks7
Post autor: Areks7 » śr sie 30, 2006 15:00
Tak rozrząd trzeba rozbierać bo wałki się sciąga razem z pokrywą zaworóe.
Koszt opisałem wcześniej bo robiłem to sam z kumplem - NIE W WARSZTACIE
Areks7
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 153 gości
