[głośniki] mk2 jakie glosniki w drzwi 200mm.
Duber
Post autor: Duber » wt sie 22, 2006 20:21
witam,posiadam teraz taki zestaw.wzmacniacz boschmen z 8529,suba pioneer tsw121spl.przod sinislive 165.i chce zmienic to z przodu.mam juz zwrotnice JBL oraz twitery gto 17t.chce zmienic glosniki w drzwach na mocniejsze i o wymiarach 200mm(sinuslive ma 165mm)jakie glosniki polecacie w cenie do 300zl,no moze ciut wiecej.oczywiscie drzwi wygluszone wzorowo mam wiec nie piszmy o tym.
Ostatnio zmieniony czw wrz 07, 2006 10:56 przez Duber, łącznie zmieniany 1 raz.
powalla
Post autor: powalla » wt sie 22, 2006 20:31
Dlaczego chcesz zmienić te głośniki(chodzi o moc? charczą? mało basu?) napisz. Mógłbyś zrobić foto paneli na 20 cm i wkleić?Jeśli nie odpowiada ci brzmienie tych głośników to może winny jest wzmak(nie należą do liderów jakości dźwięku(moc mają)).Napisz nie będziemy gdybać.
Duber
Post autor: Duber » wt sie 22, 2006 20:39
panele 200mm robia sie u stolarza na wzor kupionych w sklepie www.powe.pl do golfa2 na 165.teraz te panele mam.basu wcale nie oczekuje w glosnikach w drzwiach(no moze troche)gdyz ten sub niezle daje rade.chodzi mi bardziej o srodek.tak te sinuslive b.ladnie graja ale ... powiedzmy "nie za glosno".przy glosniejszym sluchaniu boje sie o nie i nie wykozystuje mozliwosci wzmaka.
[ Dodano: Wto Sie 22, 2006 20:42 ]
powalla pisze:nie należą do liderów jakości dźwięku(moc mają)).
wiem ale chce to jakos podratowac glosnikami zanim nie przyjdzie kolej na wzmacniacz.
Łuki
Post autor: Łuki » wt sie 22, 2006 20:45
ja nie widze w ogóle 200mm w drzwiach przednich. To nie zagra poprostu :(
Prędzej włóż 2x165 - to napewno zagra i środkiem i niskimi, więc problem Ci odejdzie. Szczerze, to nawet nie wiem, czy znajdzie sie kaskader, który poleci Ci jakieś 200mm (tym bardziej takie, które miały by grać w przednich drzwiach-poprostu, nikt takiego czegoś nie stosuje). Jeśli już znalazłbyś coś, albo znalazłby sie ktoś kto poleciłby Ci coś konkretnego, to trzeba by pod taki zestaw składany, zaprojektować zwrotke, bo ta z JBLa to nijak będzie sie miała do tgo zestawu. Ja bym odpuścił i albo zmienił przód na coś PB albo Proa (ewentualnie szarpnął sie na 2x165)
powalla
Post autor: powalla » wt sie 22, 2006 20:48
Ale dobrego "środka 'nie uzyskuje się z 20 , wymień na lepsze 16 .Do 300 to przeważają głośniki(mowa o 16) z mocnym basem i górą(środek traktowany jest po macoszemu)
Duber
Post autor: Duber » wt sie 22, 2006 20:51
2x165 to chyba juz nie wejdzie,przeszkadzaja pokretla klamki itp.choc juz myslalem o tym.czyli nie zabardzo z 200mm w drzwi?troche mnie to dziwi to tylko kilka cmm.wiecej.a niema takich dobrych glosnikow w drzwi?i czemu to moze nie zagrac?mala skrzynka z tylu?a te PB Proa to jakie modele?
[ Dodano: Wto Sie 22, 2006 20:53 ]
powalla, bass mam z tylu az glowa boli gora to mam te gwizdki wiec kolej na srodek
powalla
Post autor: powalla » wt sie 22, 2006 20:58
Masz l16 ,czy h16 sinuslive ,bo jak L to jest to tylko podstawowy glośnik(slyszałem ,że lubi stukać o nabiegunnik jak się go katuje) i wymiana na H16 bardzo pomoże.20 stosowane są raczej do "pukania"na tylnej półce ,a nie do drzwi.Zamiast tweterów JBL i kosztów nowych paneli mogłeś kupić droższe 16(dls itp).
Łuki
Post autor: Łuki » wt sie 22, 2006 21:06
wejdzie wejdzie :)
(tu widać na zdjęciu zapożyczonym z vwzone.pl z tematu Jakuba, że spokojnie wejdą 2x165 i korbka od szyb będzie chodziła śmiało)
napewno z tańszych dobrze środkiem zagra Helix Blue 62 MKII, potem PowerBass S-6C (choć i niskimi nie grzeszy), DEGO ST-650 (fajny zestaw, ale to już 600PLN :) ) i Proa Simplex 160. Pozostaje jednak fakt, że wszystko ponad PB kosztuje więcej niż 300, ale napewno pomyśl o tym :)
Duber
Post autor: Duber » wt sie 22, 2006 21:13
sinuslive mam sl160 jest to kaplet ze zwrotnica i tweterami,ale podlanczajac zwrotnice z tweterami pod wzmacniacz posadzilem twetery a zwrotnica bardzo szybko wycina wysokie tony,wystarczylo ciut glosniej zrobic juz znikaly wysokie tony(zwrotnice reklamowalem nowe to samo)wiec chce zwrotnice jbl z tweterami podlaczyc pod radio a glosnik w drzwiach tylko pod wzmaka.panele bede mial za darmo szwagier stolarz.jesli nic ciekawego niema w kwocie 300zl to moge miesiac pozniej kupic i dolozyc do kwoty max500zl wiecej mi troche szkoda.no chyba ze jeszcze jeden miesiac pozniej
powalla
Post autor: powalla » wt sie 22, 2006 21:24
No i to jest rozwiązanie(więcej kasy,większa radocha z nowych nabytków) , a może http://www.allegro.pl/item120806191_dls ... bass_.html same midbasy ,a cena w granicy błędu statystycznego :-) .
Łuki
Post autor: Łuki » wt sie 22, 2006 21:26
tylko do tych DLSów to nie ma sensu żadnego carpowera :(
to już trzeba sie zastanowić nad niezłym wzmacniaczem i zrobić zwrotke pod niego, bo nie ma sensu wkładać tej od JBLów
Duber
Post autor: Duber » wt sie 22, 2006 21:29
powalla, cena ok. ale kurcze nieznam tej firmy(na domowym sprzecie sie dobrze znam ale car audio nic a nic)ale widze aby odstapic od tych20cm?
[ Dodano: Wto Sie 22, 2006 21:32 ]
czyli nic sie nie podpasuje pod te zwrotnice?przecierz zwrotnica mi moze posluzycz tylko do twetera,a glosnik w drzwiach mozna podlaczyc pomijajac zwrotnice bezposrednio pod wzmaka.mozna tak?tzn. zwrotnice i twetery pod koncowki z radia a glosniki w drzwi pod wzmaka
Ostatnio zmieniony wt sie 22, 2006 21:34 przez Duber, łącznie zmieniany 1 raz.
powalla
Post autor: powalla » wt sie 22, 2006 21:33
Dls jest baaaaaaardzo ceniona,naprawdę kichy nie robią.W domowych głośnikach im większy głośnik to bas lepszy(są wyjątki),ale średnie tony to przeważnie 12-16 no może 18 scanspek ,ale 20 to rzadko sie spotyka.
[ Dodano: Wto Sie 22, 2006 21:38 ]
Ale Piotr2 nic nie pisał o monacorze tylko o wymianie wzmak .Monacor na DLSa to by mezaliansem waliło na kilometr(chyba ,że wyzsze modele).Kupując dls masz podstawę do dalszej rozbudowy.,a na poczatek może lecieć bez zwrotki.
Duber
Post autor: Duber » wt sie 22, 2006 21:42
powalla pisze:monacorze
co to ?
powalla pisze: dls
i to? wzmaka na koncu chce zmienic na razie glosniki moze pod koniec roku wzmaka,ale kupujac glosniki chce z rezerwa mocy je miec bo niewiadomo jaki wzmak przyjdzie.
Wróć do „Car Audio”
