MK4 ASZ CTR Dario84 288KM / 477Nm Aktual str 18
Moderator: G0 Karcio
MK4 ASZ CTR Dario84 / dużo zdjęć !!
Jak sie tylko ociepli, to czeka mnie ten sam zabieg, tyle ze na jednomas. Do wymiany tych uszczelniaczy trzeba zrzucac miche? Jakiejs konkretnej firmy mozesz polecic uszczelniacze?
teraz skrzynka czysciutka.
KoJ@K, miska zostaje zmieniasz uszczelnienia wału...najlepiej erling jest gwarancja ze nie pocieknie
Fahoo, pewnie jak będę bliżej wymiany to będę dopytywał o szczegóły, jakieś porady
a teraz dzięki.
- Dario84
Jak masz 6b to odradzam jednomas, chyba ze 5b.
Z uszczelniaczem tak jak napisal fahoo.
Dzieki rowniez fahoo za porade odnosnie sprzegla i motywacyjna rozmowe o czujce egt
Mój golfik: MK4 ASZ CTR
Ostatnio zmieniony pn lut 18, 2013 15:48 przez Fahoo, łącznie zmieniany 1 raz.
Dario84, AXR +
= 5gang
...i oto tak powstało sprzęgło SPEC/KEV o dobrych parametrach i cenie końcowej dla klienta
w rozmiarze 288mm dla skrzyn 5 biegowych 1.8T i TDI oraz 240mm dla TDI 6 Gang
- Dario84
Aktualizacja Car Audio i jednocześnie oczekiwanie na sportowy wałek rozrządu:
Wyrzuciłem dużą skrzynię z bagażnika którą zastąpił subwoofer zabudowany w boczek o pojemności ok 15l z głośnikiem Cerwin Vega 104 o mocy 150W RMS i średnicy 25cm.
System został zasilony przez wszystkie 5 kanałów wzmacniacza, zostały zmienione zwrotnice od Tweeterów i poprawiona cała instalacja.
Również zostały w końcu zrobione trójkąty pod Tweetery oraz poflokowane na kolor czarny.
Na dniach róznież zmiana jednostki sterującej na Clariona DXZ958RMC z procesorem dźwięku.
Prace dotyczące Car Audio wykonali bardzo profesjonalnie koledzy, którym dziękuję, polecam wszystkim z okolic śląska: 605200364
- Dario84
Zmiana jednostki sterującej na Clarion DXZ958RMC:
Poflokowane i ustawione Tweetery:
Montaż podłokietnika:
Wymiana orurowania FMIC:
Wynik strojenia po wymianie orurowania oraz usunięciu EGR:
- Dario84
Golfik na hamowni:
Ciąg dalszy walki z mocą: większy kolektor ssący
Oraz większy TIP 3":
Strojenie Live Mapping:
Ostateczny wynik strojenia na seryjnym wałku:
- Dario84
Filmik z pomiaru na wtryskach AL 250KM:
Pomiar na FH120:
Pomiar na FH120:
Masssssakratorrrrr z golfa ! Komin konkretnie udrożniony.
400 niuta powyżej 2k rpm?:O
macie jeszcze trakcję tym samolotem?
wynik jest niesamowity, ale ta górna rura od IC jakoś dziwnie poprowadzona, ta która zaraz przy IC jest, przy belce
właśnie pod względem estetycznym mi to się widzi.miskieusz pisze: ale ta górna rura od IC jakoś dziwnie poprowadzona, ta która zaraz przy IC jest, przy belce
