Katalog turbosprężarek - Online! Tu dyskutujemy o turbinach
arwam
pompowałem z niej nawet 2,3bara, ale to nic nie daje, na tym silniku przyrosty mocy są do 2.1bara, potem jest już tylko gorzej
To skąd ludziom te auta jeżdżą tak dobrze i nie narzekają przy takich mocach???
arwam
vagpumpe, nie zapominaj że ja mam nie TDI tylko TD a więc starą technologicznie jednostkę która ma znacznie wyższe EGT i wieksze zapotrzebowanie na powietrze przy tej samej mocy.
to że na jednym silniku czy drugim się takie turbo świetnie sprawuje nie znaczy że i na jeszcze innym będzie hulać tak samo dobrze, po drugie nie mówię że jeździ to źle, tylko że mi mało i chcę więcej...
Mam do was pytanie, jaka jest bezpieczny max boost dla turbiny gt1749v samochód passat b5 afn, w tej chwili jest 1,4 bara.
Sprzedam fabrycznie nowe wyświetlacze full fis do liczników z MK4
Wymiana za dopłatą.
Kontakt: 513680655 lub PW
Wymiana za dopłatą.
arwam, Dzięki
Wymiana za dopłatą.
Wymiana za dopłatą.
- pavo71
Panowie czym rózni się gtb2260vk od gtb2260v ? Czy tylko sterownikiem ( jedna elektronicznie , druga podciśnieniem ) ? Reszta jest taka sama ? Nie bedzie taki problemów jak z opdowiednikiem gtb2260vk turbina KKK która nie chciała wcześnie wstawać ?
Ostatnio zmieniony pt maja 31, 2013 21:29 przez pavo71, łącznie zmieniany 1 raz.
- superkasztan
Ktoś wie jak minimalnie muszą być uchylone łopatki w GTB do prawidłowego działania
Śrubka ogranicznika jest po to by łopatki się nie zamknęły ?? true ??
Mam GTB1752 V z cytryny 2.2 l 2010 r.
Z góry dzięki za pomoc
pozdro
pozdro
Somewhere in Nowhere
spawacz
Panowie pytanie o GTB i GTA , boost max ,spool .
GTB1446, GTB1546,GTB12,GTB1549, GTB1749
GTA1549,GTA1749, GTA1546
Katalog turbosprężarek - Online! Tu dyskutujemy o turbinach.
Witam. Potrzebuje pomocy golf mk4 1.9 tdi asz 131km seria, program na 171 km 402 nm trzy dni temu padało mi turbo, chce włożyć troche lepsze od serii? od ARL ? co trzeba przerobic ? ktoś mi mówił że rożni sie wyjściem na IC ???
Mk4 1.9 TDI ASZ 171km/402nm
masz mocny program, zwykle ASZ rob i sie na około 160-165KM
załóż turbo z ARL jest PnP z tego co sie orientuję, wyjscie na IC jest takie samo, w zasadzie to nic nie musisz zmieniac po załozeniu turbiny ARL
Jesli chodzi franQlin o ten Twoj wykres to wszystko jest w porządku... Na doważarce ktora odczytywala niewywazenie przy duzych predkosciach obrotowych (takich w jakich pracuje turbo w aucie) to wywazenie zmiescilo sie w tolerancji.. Co obrazuje Ci ten caly wykres i linia prosta... :p
W mojej ibizie 6k z silnikiem AHU z 99r. pada turbina i dlatego mam do was pytanie jaki dokładnie model znajduję się u mnie, wiem że jest to jakaś KKK ale ciężko jest dokładnie odczytać numery z tabliczki bez wyciągania dmuchawki. A drugie pytanie jaka większa - wydajniejsza turbina na WG która będzie pasować od mojego silnika bez poważnych przeróbek(chodzi mi o jak najmniej zabawy, najlepiej jak by było plug & play). Ponieważ jak już zmieniać to myślę że warto coś pokombinować i mieć trochę lepszą dmuchawkę. Dodam że mam założone wtryski z AEL, tak więc więcej powietrza by się bardzo przydało.
- stefano189
wsadź turbo z silnika o kodzie aaz, czyli Garrett T2, większa od seryjnej pchełki z AHU, po programie mam na niej prawie 150 Kuca i dmucha tylko 1,2 bara.
Jedyna wada jest taka, że wstaje troche później niż T15 ( taką masz teraz ), ale za to odchodzą w niepamięć problemy z kierowniczkami i notlaufami, które mogą się przytrafiać przy przejściu z WG na VNT.
Na allegro można kupić dobrą T2 za oszałamiającą kwotę 150 zł, więc majątek
Ja kupiłem od kolegi arwam, i śmiga jak ta lala.
tu masz link ---> http://allegro.pl/turbina-turbosprezark ... 06028.html" onclick="window.open(this.href);return false;, szukaj takiej samej, tylko nie za takie $$$$.
MK3 bon jovi TDI + FMIC + heble R32 + 280 mm rear + 216-tki + VKLR + kolektor SDI+ 051C + "11 mm"
WYNIK
= --- PS / --- Nm
LINK do mojego mk3 --->> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=462883
Zapraszam --> https://www.facebook.com/asostefan" onclick="window.open(this.href);return false;
WYNIK
