swap 1.8t do mk1
Forum techniczne związane z silnikami 1.8T / 20V
Cycu86
swap 1.8t do mk1
Post autor: Cycu86 » ndz maja 26, 2013 13:19
Witam,
czy da się przełożyć silnik 1.8t z passata b5 który jest montowany wzdłużnie, do vw gofl/scirocco mk1 gdzie musi być zamontowany poprzecznie ??
wiadomo do zmiany kolektor ssący napewno, poduszki z mk1 zamocuje do takiego AEB ??
jak jest ze skrzynia biegów, czy skrzynia z KR o kodzie CDA + zamach, przypasuje do tego silnika ?
ADi997
swap 1.8t do mk1
Post autor: ADi997 » ndz maja 26, 2013 14:38
Nie polecam montowania wzdłużnych poprzecznie, za dużo trzeba zmieniać. Skrzynia podejdzie.
Aktualne DupoVWozy:
Passat B5 3BG AWX
Golf MK2 APU+DEA
Jetta MK2 Coupe JP----->??
Projekt Golf MK2 na facebook.com/MyGolfMK2
GregorzG60
swap 1.8t do mk1
Post autor: GregorzG60 » ndz maja 26, 2013 16:40
dokladnie , blok ma inne lapy duzo rzeźby.
http://gregor10.pl Chiptuning Diagnostyka Hamownia DPF OFF
Cycu86
swap 1.8t do mk1
Post autor: Cycu86 » ndz maja 26, 2013 16:47
to jakis symboli silników szukać by poduszki pasowało i przeróbek było mało , i w jakich samochodach były one montowane poprzecznie.
Skoro skrzynia podejdzie to super sprawa
Cycu86
swap 1.8t do mk1
Post autor: Cycu86 » pn maja 27, 2013 19:52
no i co nikt ? nic ?
ADi997
swap 1.8t do mk1
Post autor: ADi997 » pn maja 27, 2013 21:43
Ktoś z forum kiedys wkładał AEBa do mk1 ale nie wiem jak tam z poduszkami było. W jedynce ori poduszki siedzą na podłużnicach i chyba nie da się nic spasować P&P. Przy swapie do mk2 kwestia łap nie ma znaczenia wzdłużny czy poprzeczny bo można zamontować ori z mk2/mk3, tylko kwestia zmiany osprzętu który ze wzdłużnego się nie mieści. Szukaj silnika poprzecznie montowanego który ma przepustnicę DBW, MAP i sondę szerokopasmową z możliwie dużą mocą wyjściową.
Aktualne DupoVWozy:
Passat B5 3BG AWX
Golf MK2 APU+DEA
Wróć do „1.8T i 20V”
