Montaż pompy wtryskowej 11mm do silnika ASV.
caro86wlkp
Post autor: caro86wlkp » sob maja 04, 2013 15:26
to pochwal się jeśli możesz
p14c3k
Post autor: p14c3k » pn maja 13, 2013 21:54
spawacz, mozesz cos wiecej napisac jak cala operacja przlozenia wyglada?
krzysiek1606
Re: Montaż pompy wtryskowej 11mm do silnika ASV.
Post autor: krzysiek1606 » pt maja 24, 2013 10:58
caro86wlkp pisze:jakiś wykres na potwierdzenie?
:bigok:
http://images45.fotosik.pl/1811/d485d8c6e7ce9c3cgen.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
krzysiek.[audi a4 b5 avant +++ ]
246HP-472NM [ soft by spanky ]
oferuje czyszczenie turbin , przerobke turbin GTB na podcisnienie , uszczelnianie i modyfikacje pomp wtryskowych , uklady wydechowe z kwasiaka i instalacje fmic
tel. 608370238 TURBO-SPAW
przemlin
Post autor: przemlin » pt maja 24, 2013 23:15
krzysiek1606 pisze: caro86wlkp napisał(a):jakiś wykres na potwierdzenie?
:bigok:
To jest wykres na przerobionej 10/11 czy na org.11?
eden1992
Post autor: eden1992 » pt maja 24, 2013 23:41
Miało być na przerobionej, to chyba na przerobionej jest.
Sprzedam fabrycznie nowe wyświetlacze full fis do liczników z MK4
Wymiana za dopłatą.
Kontakt: 513680655 lub PW
przemlin
Post autor: przemlin » pt maja 24, 2013 23:59
krzysiek1606, spawacz, fahoo, kto zrobi taką pompe i da gwarancje ze bedzie efekt..??
krzysiek1606
Post autor: krzysiek1606 » sob maja 25, 2013 07:25
przemlin pisze:
:bigok:
samą pompą?
to jest na pompie 11 z reno 988 ma rozwiercone fasolki zmieniona zostala fala z wiadomego powodu
i na kablach wymienione wtyczki na vw :bajer:
caro86wlkp
Post autor: caro86wlkp » sob maja 25, 2013 07:49
pokaż jak to siedzi na aucie. na jakiej turbinie wyszedł ten wynik?
krzysiek1606
Post autor: krzysiek1606 » sob maja 25, 2013 07:58
caro86wlkp pisze:pokaż jak to siedzi na aucie. na jakiej turbinie wyszedł ten wynik?
tylko tydzien byla w golfie teraz jest 107j
a zdjecia wkleje jak zamontuje ja do a4 przy okazji rozrzadu :chytry:
a turbo gtb1756 :bajer:
caro86wlkp
Post autor: caro86wlkp » sob maja 25, 2013 18:19
tak z ciekawości jakie masz doładowanie na tej gtb17?
krzysiek1606
Post autor: krzysiek1606 » sob maja 25, 2013 19:11
caro86wlkp pisze:tak z ciekawości jakie masz doładowanie na tej gtb17?
1.65 bara :bajer:
dzis było hamowane na mojej modzonej pompie107j tłokorozdzielacz z reni
i jak dostane wykres to wkleje :bigok: a wyglada ciekawie
Ostatnio zmieniony pn maja 27, 2013 07:45 przez krzysiek1606, łącznie zmieniany 2 razy.
spawacz
Post autor: spawacz » ndz maja 26, 2013 09:15
Daje rade te pompki z reni na 988, jak jeszcze falke 143 dasz do tego to juz miazga absolutna. Nie potrzebnie krzys robiles fasolki, a wstarczylo kolo z regulacja z nowszych TDI , ja mam 988 na fali de110 i lekko cisnienie dygniete i jest naprade good. Napewno jest to lepsza pompa niz 107j, kostrukcyjnie, jednak , to max power trzeba by bylo robic na fali de143+ nurniki z 107j , a jak ktos ma troszke wiedzy to mozna nizle nastawanikiem jeszcze dowalic. GTB tez robi robote chodz mysle ze wydajnosciowo to GT2052v .Przemlin napisz PW w sprawie pompy.
JABcok20
Post autor: JABcok20 » ndz maja 26, 2013 09:39
Może od razu napisz temat w sekcji sprzedam a nie tu zasmiecasz, sam mam pompe modzoną 11mm na race520 i wiem żeby to znośnie jeździło paliło, nie rozjeżdzało kąta itp nie wystarczy przełozyć fali , kostki nastawnika i koła z fasolkami.
Golf mk1 AFN gtb3576klnrv 53mm,
Najmocniejszy AFN w Polsce i seryjny na świecie, najmocniejszy vp37 w Polsce
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=86&t=548005&p=6522426#p6522426
spawacz
Post autor: spawacz » ndz maja 26, 2013 10:19
A gdzie ja napislem "sprzedam"??? Moge poskladac ,moja nie jest na sprzedaz i nie bedzie. Jabcok bez obrazy tobie sie wydaje ze wiesz, po twoich postach latwo ocenic stan wiedzy. Nic nie wniosles jak zwykle do tematu. Kolega zapytal to mu odpowiedzialem.Przepraszam za OT.
Wróć do „TDI”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 43 gości
