Syczenie przy puszczaniu hamulca i kontrolka ESP
kamilo55pl
Post autor: kamilo55pl » śr maja 22, 2013 09:22
Witam posiadam Bore 1.9tdi ajm 2001, dzisiaj rano wsiadłem w auto i podczas jazdy zaczeło coś syczeć , okazało się że to podczas puszczanie pedału hamulca syczy, przy wciskaniu nie syczy jest normalnie, chciałem zobaczyć co to i syczenie dobiega z serwa od strony pedału jest tam wystająca gąbka i jakaś gumowa osłona, kiedy nacikałem na tą gąbkę to syczało a potem podczas jazdy zapaliła się kontrolka esp, ale hamulce działały poprawnie, po zgaszeniu i zapaleniu kontrolka już się nie swieci. W domu naciskałem tą gąbke z kazdej strony i już nie syczy. Czy ta gąbka moze być do wymiany ? czy moze servo? Pytam bo jade za granice i czy to jakaś poważna usterka czy sobie tym nie zawracać głowy, dzisiaj i tak jade podpiąć pod kompa.
od 10/2009 jest MK3 ABS + LPG ;)
od 10/2012 jest Bora AJM ;]
Co 2 VW to nie 1...
stonefree
Post autor: stonefree » czw maja 23, 2013 08:08
No i co Ci komp pokazał?
kamilo55pl
Post autor: kamilo55pl » czw maja 23, 2013 21:50
No i się okazało że nic komputer nie wykazał, a usterka znikła, może po prost stopą gdzieś zaczepiłem koło tej gąbki i się poluzowała dlatego tak syczało. :D
Co 2 VW to nie 1...
