1.6 SR sonda lambda
1.6 SR sonda lambda
Panowie, pacjent to golf 1.6 sr 99' Padla sonda i komputer wyswietlil bledy, narazie jezdze z odlaczona, tylko teraz zastanawiam sie czy kupic nowa czy ori uzywke. tu mam dwa typy, co polecacie? Ciezko jest z wymiana?
http://allegro.pl/sonda-lambda-1-6-sr-a ... 98541.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://allegro.pl/sonda-lambda-audi-a3- ... 11803.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Było:
Golf MK4 1.4 16V AKQ ->SWAP-> 1.8 20V AGN
Jest:
Audi A6 2.4 V6 Quattro ARJ
Jest:
ozzy1979
1.6 SR sonda lambda
Zadna z nich. Pierwsza to kupa nie sonda, druga to też kupa. Chyba, że chcesz mieć problemy jak opisane wyżej. Na sondzie się nie oszczędza - albo ASO, albo dedykowana pod model samochodu Bosch/NGK z dobrego sklepu moto. Zadnych Allegro. Sondę wymieniasz raz na 200-300 tyś KM, więc choćby i tysiąc kosztowała to żaden wydatek w perspektywie tego przebiegu. CHyba, że wolisz kupę za 100 zł i problemy od początku lub za kilka tyś km.
1.6 SR sonda lambda
ozzy1979 pisze: choćby i tysiąc kosztowała to żaden wydatek
Bajki opisujesz Zmieniałem już kilka ( nie u siebie ) na NGK (cena przystępna ) i nie było problemu.
ozzy1979
1.6 SR sonda lambda
Skąd wiesz, że nie było problemu? Badałes je na stanowisku? Badałeś je po np. 50 tyś km na czas odpowiedzi?XV2 pisze:Bajki opisujesz Zmieniałem już kilka ( nie u siebie ) na NGK (cena przystępna ) i nie było problemu.
1.6 SR sonda lambda
Znajomym co zmieniałem jeżdżą już dłuższy czas bez problemu
1.6 SR sonda lambda
Nie kupowałbym badziewia, które zarzuciłeś. Szkoda pieniędzy i nerwów. Mam Boscha, co prawda kosztuje kilka stów, ale masz święty spokój na długi czas.
1.6 SR sonda lambda
Witam,
Mam problem, iż kable sondy przy moim 1.6 SR są ucięte przy kolektorze wydechowym. Co dziwne,ale komputer nie wskazuje żadnego błędu!! Niestety, ale nie ,mam zielonego pojęcia, gdzie znajduje się wtyczka od sondy, bo może tam jest coś pokombinowanego. Mógłbym mi ktoś nakreślić gdzie znajduje się wejście na kabel od sondy ?
ozzy1979
1.6 SR sonda lambda
Ja pytam, czy badałeś sondę na stanowisku diagnostycznym, np. po 50 tyś km, czy badałeś jej czas odpowiedzi, a nie czy wymieniasz znajomym. A szacowanie jakości i sprawności sondy stwierdzeniem "jeżdzą dłuższy czas bez problemu" to wiesz... Ja też kiedyś jeździłem "dłuższy czas bez problemu" na uniwersalnej sondzie GM - dopóki nie założyłem sondy dedykowanej Boscha...XV2 pisze:Znajomym co zmieniałem jeżdżą już dłuższy czas bez problemu
Re: 1.6 SR sonda lambda
Nie ma potrzeby jak sprawnaozzy1979 pisze:czy badałeś sondę na stanowisku diagnostycznym, np. po 50 tyś km
ozzy1979
1.6 SR sonda lambda
XV2 pisze:Nie ma potrzeby jak sprawna
Prawidłowo jak masz swoje zdanie a inne się nie liczyozzy1979 pisze:
Dobra, nie mamy o czym gadać
1.6 SR sonda lambda
A tak btw. jakie napięcie powinna mieć sprawna sonda lambda ? Na odpalonym silniku (na jałowym) i przy delikatnej przygazówce ~2,5k RPM..
