Witam.
Mianowicie mam taki problem. Z mojego zbiorniczka zaczął ubywać płyn, po wyjęciu okazało się ze ucieka przez gumki w które wchodzą pompki http://iv.pl/viewer.php?file=51326280522056144571.jpg" onclick="window.open(this.href);return false; Próbowałem zakleić to sylikonem lecz bez większych rezultatów. Jak leciało tak leci. W sklepie powiedzieli mi że takich gumek nie dostane chyba ze w ASO. Czekam na jakiekolwiek pomysły, być może ktoś już miał taki problem.
Wyciek plynu spryskiwaczy
- jakubek
Zamów sobie kolego na getem.pl ewentualnie na forum jest kolega, który sprzedaje ori częsci jeśli masz daleko do ASO te uszczelki i bedziesz miał spokój. Z tego co patrzyłem to uszczelka pod pomkę ma nr : 443955465 koszt ok 2zł
- italiano_83
- Silnik: 1.4T
Nie ma co kleić sylikonem, a gumka tak łatwo się nie zużywa. Rozbierz silnik napędzający pomkę spryskiwaczy reflektorów w nim jest uszczelka gumowa, która lubi puszczać i płyn ucieka przez uszczelnienie wału silnika, przy okazji zalewając silnikczek napędu spryskiwaczy.
A wrazie czego jedź po uszczelkę do ASO wyjdzie Cię taniej jak kupowanie z wysyłką.
