Problem z licznikiem SE
Witam! Po zmianie licznika jakiś czas temu zauważyłem że nie mam gongu od świateł, oraz nie działa też informowanie o niskim stanie płynu do szyb, choć na wcześniejszym liczniku to działało, teraz pytanie jak to włączyć ?
agrala
Spryskiwacze - zmiana kodowania.
Jaki miałeś wcześniej nr licznika a jaki masz teraz?
iigAlisArr
Miałeś gong czy brzęczyk ?
Ktr. płynu spryskiwaczy to sprawa kodowania licznika. Wpisz kodowanie ze starego.
Kupię:
- HBM'y,
- W8 pod szyber,
- kratki nawiewów z Bory.
" What does the World, mean to You ? "
- HBM'y,
- W8 pod szyber,
agrala, Miałem 1J0920822B, a mam teraz 1J5920826C. Zmianę kodowania takim :http://allegro.pl/vag-kkl-obd2-usb-skod ... 71466.html kablem wykonam, czy potrzebował będę inny ??iigAlisArr, gong, pojedynczy ton był
agrala
Szamper, to chyba nie jest takie proste ?? bo nigdy tego nie robiłem i myślą czy dam radę ;P
brxIII, vag > cangateway > kodowanie i tu potwierdź to samo co jest obecnie. PO zatwierdzeniu będzie ok
regulamin działu technicznego
, A3 8P, EOS, jest Beetle 5C cabrio - oznaczone Käfer, Audi A5; Audi S3 cabrio
Re: Problem z licznikiem SE
[quote="grg474" tu potwierdź to samo co jest obecnie[/quote] Jak mam to rozumieć, zatwierdzić jeszcze raz te same ustawienia ??
co za głupoty opowiadacie,kodowanie w can odnośnie kontroli płynu spriskiwaczy?tragedia
edzio, czytaj ze zrozumieniem - w CAN uczysz licznika rozpoznawania komfortu, a kodowanie dotyczyło kontrolki płynu
Próbuję czytać ,ale dalej nie rozumię,co to znaczy przyuczyć can do licznika ,czego ma się niby can nauczyć.Brak kontrolki to poprostu zmiana kodowania w liczniku i to wsystko.Proszę o oświecenie co to daje potwierdzenie kodowania w can?
