M-TDI Modernizacja pompy wtryskowej (z TD do TDI)
olszak1000
No właśnie jak koledzy mówią ja też ustawiłem na znaki od razu odpalił a że mam zegar to ustawiłem na 0.9 więc tak między vw i landem ale chodzi dość twardo.
Pompę dziś dostałem, numery 0 460 414 069, rurki od dopływu i odpływu paliwa zmienione na te od pompy z tdika, na razie się męczę ze zdjęciem tego czegoś, gdzie się przykręca koło pasowe, no i czekam na łapę od tokarza, żeby powiększył otwór.
Potrzeba coś jeszcze przy pompie zrobić, póki jest poza autem?
Jeszcze kilka pytań, co to jest ta czarna zaślepka z rurką przy gruszce od lda?
Westgate podłączam bezpośrednio do muszli turbiny?
Gdzie podłączyć LDA przy pompie, do krućca przy wężu od IC? Bo przy turbo nie mam wolnego, czy trzeba trójnik jakiś zastosować?
Moje MK2: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=414862 - sprzedane
Nowe auto: W202 c280 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=169&t=560183
- marcinas1983
- VW Baron
jest to odpowietrznik LDAbarto125 pisze:Jeszcze kilka pytań, co to jest ta czarna zaślepka z rurką przy gruszce od lda?
dokładnie muszlę łączysz z WGbarto125 pisze:Westgate podłączam bezpośrednio do muszli turbiny?
powinno się połączyć z kolektorem ssącym, jak nigdzie nie ma wyjścia to można kupić dyszę wtryskiwacza gazu LPG na 6mm wywiercić otworek w kolektorze ssącym, nagwintować i wkręcić na jakiś klej. Ja tak mam zrobione u siebie.barto125 pisze:Gdzie podłączyć LDA przy pompie, do krućca przy wężu od IC? Bo przy turbo nie mam wolnego, czy trzeba trójnik jakiś zastosować?
Na szczęście jest wyjście przy ssącym, pewnie do EGR było podłączone.
Pompa siedzi już na silniku, dla tych co będą montować, warto załatwić sobie pompę od 1.6d i przekręcić tylną łapę, bo ta oryginalna od landy nie pasuje na otwór. Jutro wrzucam silnik do budy i odpalam, ciekawe co z tego będzie.
witam poszukuję pompy mechanicznej z silnika 6 cylindrowego z wtryskiem bezpośrednim, wie ktoś może w czym można coś takiego znaleźć?
olszak1000
- marcinas1983
- VW Baron
olszak1000, tylko problem w tym, że...
a 2.4td to wtrysk pośredni i lipa z tego wychodzi. Jak już to trzeba szukać czegoś w półciężarówkach jakiś 6 cylindrowy VW-man... po za tym... pytanie czy pompa prawoskrętna czy lewo skrętna???EnejVW pisze:z wtryskiem bezpośrednim
Pompa prawo skrętna kołnierz podobny jak w nowszych tdi otwór centrujący 68mm,
olszak1000, po 1 to jak już kolega wyżej napisał, jest to wtrysk pośredni, po 2 pompa z bmw pasuje prawie tylko do bmw, a poza tym są to mało wydajne pompy
Ostatnio zmieniony sob maja 18, 2013 14:37 przez EnejVW, łącznie zmieniany 1 raz.
Coś takiego znalazłem, tylko nie wiem, jak z zamówieniem: http://www.cosconline.com/showprod.php?productid=9756" onclick="window.open(this.href);return false;
- marcinas1983
- VW Baron
Mój w końcu zakręcił
Kręci, ale paliwa jeszcze nie ciągnie, trzeba jakąś strzykawe kupić i podać ciśnieniowo, a jak nie to pozostaje mi szukać nowej pompy pewnie...
- marcinas1983
- VW Baron
EnejVW, na jakiej pompie??
barto125, pompa od land rovera?? Jeśli tak to... ściskasz wąż od powrotu, ściągasz mały wężyk przelewowy z wtrysku... wężyk w papę i zasysasz aż zacznie w plastikowych wężykach być paliwo... jak będzie to zasysasz aż poczujesz na przelewie, szybko wężyk na wtrysk i wtedy dopiero poluzować rurki przy wtryskach, zakręcić kilka razy aż zacznie paliwo tryskać i dokręcić. Wtedy musi odpalić. Pompa od land rovera fabrycznie ma małą pompkę wspomagającą więc jeśli się układ rozszczelni to bez paliwa w sobie może mieć problem z jego zassaniem.
